habe gestern die Zündkerze meiner 43F 32KW angeschaut und die war schwarz; trockener schwarzer Russ -> bedeutet wohl dass dass Gemisch zu fett ist.
Der Gedanke dass der Motor durch ein zu fettes Gemisch schaden nehmen kann, oder weniger Leistung bringt bei gleichzeitig höherem Spritverbrauch, macht mich schon wieder halb krank
Den Vergaser hab ich bereits letztes Jahr im Ultraschallbad gehabt, neuen Dichtungs- und Düsensatz einbauen lassen; der Händler hat den Vergaser auf Werkseinstellung eingestellt.
Woran kann das liegen dass das Gemisch nun nicht stimmt?
Muss vielleicht noch dazusagen dass ich den Durchlass in der Flöte vom Orginalauspuff etwas vergrössert hab *hüstel*
...weiss aber nicht ob das damit was zu tun hat.
Kann ich, ohne dass die Düsen wechsle, das Gemisch magerer machen indem ich einen Lufi mit grösserem Luftdurchlass einbaue? z.B. von K&N?
Habe gestern zum Test mal den inneren Schaumgummi vom Lufi entfernt (is nun bloss noch die äussere Schaumstoffhülle dran) und die Kiste ging auf der Autobahn schneller als vorher :9
vielen Dank für eure Ideen
Gruss, Frank
