Federbein ändern 43f
Donnerolli
Hi!
Meine Xt 43f will ich im Winter zum Scrambler umbauen... da muss diese etwas tiefer, rein wegen der Optik her, fahren sollte sie aber immer noch gut!
Ich hab ein 3TB Federbein hier, hab nun schon alles gelesen und festgestellt, das es ja nun zwar evtl. 5cm Höhenreduzierung hinten brungt, aber auch für schwerere Fahrer zu weich sein soll..
Kann ich hier die Feder meiner 43f einbauen? denn hier finde ich es zur Zeit nicht zu weich aber auch nicht zu hart!
Hat einer nen Tipp? Oder gar sowas schon gemacht? Frag ist auch wenn ich dies tue ob dann das 3TB nicht wieder ähnlich hochkommt wie vorher...oder??
Sind die Federn ansich unterschiedlich lang oder nur die Dämpfer ?
Will da nächste Woche mal dran, grad Tüv bekommen und dann geht's daran die Gabel zu kürzen
Grüße und Danke
Grüße und Danke
RE: Federbein ändern 43f
Eins nach den anderen:
-jedes Federbein, soweit zerlegbar ist kürzbar
- 1cm Kolbenstangenhub machen ca 3cm am Heck aus
-die Federn der 3tb und anderen Tenere unterscheiden sich in Länge und Federrate
- die 3tb hat ne 95N/mm Feder, die Tenere werden mit 85 N/mm angegeben, ich vermute das die 43f/2kf auch 75-85N/mm Federn haben
-warum hat die 3tb eine höhere Federrate als die schwerere Tenere?-sicherlich aufgrund des geringeren Hubs.
-Da die Xt Federbeine nur begrenzt einstellbare Vorspannung haben muss man eine andere Feder in Abhängigkeit von der Kürzung verbauen
-1cm Hubreduktion ist sicherlich nicht so schlimm, da sich die Feder über +20 Jahre auch gesetzt hat
Die Aussage über zu hart/zu weich sollte man über den Durchhang klären.
Ich mach mal heute Abend ein Bild von einer Reduktion des Hubs.
Gabel kürzen habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, würde ich aber über den Anschlag machen und dementsprechend die Vorspannhülse kürzen.
nicht von mir gedreht, aber so siehts z.b. aus
Anhang #1 (8354.jpg)
Donnerolli
Ja danke..
Gabel kürzen ist leicht, ja geht über ANschlag hab ich bei meiner XT 500 mit XT350 Gabel sogar mit Tüv segen gemacht ...
Na ich verbau mal das 3tb dann erst einmal so und schau dann mal wie es so ist, das kann man ja auch ein wenig vorspannen..sonst mal sehen..oder hat noch einer nen Tipp
stell den Durchhang ein und wenn es nicht passt, kauf dir die entsprechende Feder.
Falls sich die Feder schon sehr stark gesetzt hat und deshalb der Vorspannweg nicht mehr reicht kann man auch ein Distanzstück zw. Feder und Teller legen.
Wenn dein Gewicht aber über 90kg ist, hilft das alles nichts.
Donnerolli
Ja was dann? Wiege schlanke 115 mit Klamotten 3tb Federbein hat grad mal 14tkm runter..also wen das nix bringt muss ich dann das original 43f auseinandernehmen und innen kürzen über den Anschlag??
Hat nochmal einer ne Datei wie ich das dann zerlege und welches Öl kommt dann da hinein und wieviel??
Grrr...
Grrr...
Nach der Beschreibung einfach mal suchen.
Wenn dir nicht klar ist wieviel Öl da rein muss, solltest du nicht damit anfangen.
Ölsorte musste ausprobieren.
Ideal wäre ein 2kf Federbein mit dem 3tb Kolben, klar sollte dir aber sein das man da einiges testen muss und entsprechender Aufwand dahinter steht.
Das Problem ist du mit deinen Gewicht einfach stärker durch den Federweg rauschst.
Was soll mir sagen das dein Federbein gerade erst 14tkm runter hat?
Donnerolli
>hat?
na, das es sich halt noch nicht gesetzt hat und eher neuwertig ist..
>hat?
Ich glaube nach 10tkm setzt sich die Feder nicht mehr so stark. Das setzen wird sicher am Anfang recht stark sein und dann quasi nicht mehr vorhanden sein. Wobei das eine reine Vermutung ist ohne praktische Erfahrung.
Fakt ist, du bist zu schwer für die Originale Feder. Less dich doch mal ein bisschen zu Durchhang/ FEderrate etc.
Donnerolli
Ja nächste Woche teste ich mal..gestern nur statisch gemessen, da liegt der Durchhang im Rahmen wie es sein soll mit dem Federbein der 43f was noch drin ist, mit mir drauf dann ca. 7-8cm...
hmm könnte dann ja eigentlich schon rein optisch reichen wenn ich drauf sitze so wie ich es will, nur wenn sie dann da steht siehts zu hoch aus..bei dem Federbein hab ich noch Möglichkeit es härter zu stellen, hab ich noch nicht gemacht bisher.. ich teste mal und liefere mal Bildchen auch für andere hier..
