Lenkkopflager wechseln
neogeoz
Beitrag von neogeoz »
Hallo Zusammen!
Trotz Suchfunktion und Handbuch finde ich keine Antwort auf mein Problem.
Ich möchte bei meiner 2KF die Lenkkopflager wechseln. Die Lagerschalen habe ich bereits getauscht, aber das untere Lager macht Probleme. Ich bekomme es einfach nicht ausgebaut.
Die Rede ist von dem Kgelrollenlager, das nach Ausbau der unteren Gabelbrücke auf der gleichen sitzen bleibt. Irgendwo stand, dass ich dazu die Feststellmutter lösen muss, die seitlich sitzt - eine Madenschraube?
Nur leider sehe ich überhaupt nicht, mit welchem Werkzeug das funktionieren soll, wenn es denn so ist.
Vorab schon einmal Danke für Eure Hilfe. Wahrscheinlich ist es total trivial, oder?
Sebastian
RE: Lenkkopflager wechseln
Hi
Du kannst das Lager erwärmen und dann mit Hammer und Durchschlag herunter schlagen. Eine Feststellmutter in Form einer Madenschraube gibt es da nicht, es ist aufgepresst.
neogeoz
Danke Steffen! Das hat sehr gut geklappt.
Sebastian
