Relais-Arm Schraube??
xt kamikazze
Beitrag von xt kamikazze »
Kann mir einer sagen wo ich die schraube herbekommen kann?
Habe letztens lieder feststellen müssen das die mutter auf der linken seite abgebrochen ist!!! :(
Hab schonb bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] und ko gesucht aber nur Lager und sowas zu finden!
Gruß Linas
RE: Relais-Arm Schraube??
Ich habe noch Umlenkungsteile übrig. Mach mal ein Foto oder eine Markierung auf einer Explosonszeichnung, dann kann ich genau nachsehen.
xt kamikazze
das wäre echt super!!!
gruß Linas
Anhang #1 (4796.jpg)
Aha - mein Liebling! :7
Wenn mein Yammihändler an die Schraube denkt kriegter noch heute das Ohrnsausen...:P
Weil die Klemmpaarung da drin grundsätzlich falsch gewählt is war die Schraube eingelaufen.
Neue bestellt, kam auch an - allerdings wird der original ersatz OHNE Schmiernippel + Bohrungen geliefert!
das darf ja wohl nich war sein...x(
entnerte Disskusion, das teil nochma bestellt - + widda kommt der gleiche (/&%$#.
Hab die auch zurückgehn lassen.
Hab dann ~50km weiter bei nem andern Yammivertreter das teil bestellt - und widda kam der selbe Bullshit.
Also zähnknischend die Welle mitgenommen (14¤) ab damit zum Dreher und die entsprechenden Bohrungen in die welle.
Jetz is Ruhe.
