Gabel - Wo entweicht die Luft
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Hallo, ich hätte da gerne mal eine Frage :)
Bei meiner 3AJ entweicht die Luft aus der Gabel innerhalb weniger Tage, vermutlich wurde die schon mal etwas zu fest aufgeblasen.
Wo entweicht die Luft aber?
Gehe ich richtig in der Vermutung dass das eigentlich nur an den Simmeringen sein kann?
Also die tauschen und sich wieder längerfristig über eine luftunterstützte Gabel freuen?
RE: Gabel - Wo entweicht die Luft
Würde mal sagen, ja, die Simmerringe sinds. Oder aber die Ventile.
Bei nem Schlauch würde ich ein Wasserbad empfehlen um nachzuschauen woher es kommt. Das ist mit nem Federbein aber etwas unpraktisch.
Gleich neue Staubdichtungen mitbestellen, bei Yammerma kosten 2 Stück an die 30?. Das ist zuviel wernn man die Samstagsnachtmittags braucht.
Bei der Gelegenheit kannste auch gleich das Gabelöl mitwechseln.
Je nach Alter kann das lustige Farben haben und ganz erbärmlich stinken. :-)
-Press any key to continue - or any other key to abort.
Aufpumpen + mit Spüli\seifenwasser abpinseln.
Greettzzz...
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Wenn's an den Simmerringen nicht rausölt, können es eigentlich nur die Ventile sein. Gabel mal auf gut 1 bar aufpusten und mit Spucke oder Spüli ;-) schauen, ob's Blasen gibt. Die Ventileinsätze sind meines Wissens x-beliebige Autoventile.
