habe bei meiner 3AJ einen Ölwechsel gemacht, und habe festgestellt dass ich keinen Ölmessstab zum kontrollieren des Ölstandes hab.
Nur eine komische Konstruktion. Da geht ein Schlauch vom Deckel des Öltanks weg und unten in den Öltank wieder rein.
Hat so etwas schon mal jemand gesehen?
Jetzt hab ich mir einen Ölmessstab zugelegt, und habe festgestellt, dass die vorgeschriebene Menge (2 Liter) nicht mal auf dem Messstab angezeigt wir.
Ist jetzt zu wenig Öl drin, oder ist dass der falsche Messstab?
Andreas
">Anhang #1 ( )
Öltank xt600z tenere 3aj
RE: Öltank xt600z tenere 3aj
Ist der Schlauch durchsichtig ? Dann wäre das die Kontrollmöglichkeit.
Und laut Datenblatt gehören da auch mehr als 2 Liter rein.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... tenere.htm
Dein Anhang funktioniert nicht.
Ja der Schlauch ist durchsichtig.
Wenn ich jetzt einen Ölmessstab habe brauch den ja nichtmehr oder?
Ok, dann spendier ich ihr noch ein wenig Öl
Ja is mir auch schon aufgefallen, da stimmt was nicht
Danke
Andreas
Danke
Andreas
Du hast aber auch die (umfangreichen) Anleitungen gelesen, wie der Ölstand RICHTIG zu messen ist?
Ich bin dann mal nebenan.
