Motor geht aus bei Schräglage
Hallo, hab ein Problem mit meiner XT 3TB BJ.95.
Wenn ich den Bock starten will, bauche ich den Choke(Kaltstart), wenn dann der Motor an ist und ich sie nach rechts kippe fängt sie das stottern an und geht aus. Da reichen schon 5 Grad.
Das ganze macht sie auch wenn ich die Bremse drücke und sie in die Gabel geht.
Wenn der Choke draußen ist, dann gibts keine Probleme.
Ach ja ich kann auch nicht mit Choke fahren, da stottert sie ebenfalls wie ein Bock.
Das heißt ich starte mit Choke lasse sie 1 Minute laufen, dann Choke raus und losfahren.
An was kann denn das liegen?
Martin
Martin
RE: Motor geht aus bei Schräglage
Achte mal darauf, ob sich der Lenker bewegt bei Schräglage. Könnte ein Kabelbrunh im Bereich des Lenkkopflagers sein.
Das mit dem Choke klingt für mich erstmal normal.
Hallo, nein der Lenker bewegt sich dabei nicht, das ganze passiert im Stand, also nach dem Anlassen.
Kann auch keine offenen Kabel entdecken.
Das heißt wenn ich die Maschine nach rechts neige geht sie aus.
Was ich nicht verstehe ist das es nur mit Choke passiert, ohne aber nicht.
Kann das am Vergaser liegen?
Martin
Martin
Dann check mal bitte den Schwimmerstand. Nicht daß die Kiste zu wenig Sprit hat und nix mehr ausser Luft ansaugen kann.
Schwimmerstand meiner Meinung nach normal.
Kann es sein die Chokefunktion irgendwie kaputt ist oder ähnliches?
Wenn ja wie kann man das überprüfen?
Martin
Martin
>ähnliches?
Was heißt meiner Meinung nach Normal? Hast du den Schwimmerstand überprüft oder nicht?
Wenn du bei warmen Motor den Choke ziehst sollte der Motor ausgehen oder einen deutlichen Ruck durch überfetten machen während der Fahrt, du kannst auch den Choke Einsatz einfachmal Rausschrauben manchmal sieht man auch schon Optisch was.
>ähnliches?
>Wenn du bei warmen Motor den Choke ziehst sollte der Motor ausgehen >oder einen deutlichen Ruck durch überfetten machen während der >Fahrt, du kannst auch den Choke Einsatz einfachmal Rausschrauben >manchmal sieht man auch schon Optisch was.
Nicht unbedingt. Meine verschluckt sich nicht am Choke.
Aufjedenfall sollte sich das Laufverhalten schon mit feinfühliger Gashand bei warmen Motor ändern wenn man den Chike zieht.
