Ketten begrenzungsrollen
sawyer
Beitrag von sawyer »
Servus,
Kettenanschlagsrollen muss ich unbedingt erneuern.
Und da wollte ich mir welche Drehen aus Polyamid.
Nur die Sache ist ich hab noch keine konkreten Maße finden können.
Kann mir da evtl jemand weiter helfen?
Also erlesen habe ich mir bisher:
- Die unterste und oberste Rolle sollen gleich sein.
Da habe ich folgende Maße gefunden Breite: 24mm, Durchmesser 37mm
und Bohrung 14mm.
Kann mir jemand diese Maße bestätigen oder korrigieren?
- Die Rolle die auf der Schwinge sitzt.
Durchmesser 55mm bohrung 45 mm Breite 25mm
Vielen Dank schonmal!
TheBlackOne
RE: Ketten begrenzungsrollen
Beitrag von TheBlackOne »
Die beiden kleinen Rollen kannst du günstig kaufen, die gibts überall bei Läden für Enduro und Motocross. Da würde ich wirklich nichts selbst machen.
Ich hab solche Rollen mal aus POM gedreht, die Maße aber auch nicht zur Hand. Der Tüffler hat sich jedoch letztens über das Geräusch aufgeregt. Das wäre zu laut...x(
sawyer
Ne ich werde nicht für sone Rolle 10 euro ausgeben wenn ich die auch Kostenlos auf arbeit machen kann.
Wäre schön wenn du evtl die Maße wiederfinden kannst.
Wenn das da etwas lauter is ist nicht will hauptsache das schraddelt nicht an Rahmen und Kette rum.
Ich versuch sie nochmal zu ermitteln.
sawyer
Soo Maße sind :
37 Außen, 25 Breit und 12er Bohrung.
Habe sie aus Polyamid gedreht, aber sie sind wirklich recht laut erfüllen aber ihren verwendungszweck ich werde nochmal nen weicheren Kunststoff probieren ist son rotes Zeug.
Mal schauen wie es dann ist.
