Ist es möglich einem Zylinderkopf einer 1VJ auf einem Zylinder einer 3AJ zu montieren? Und können die 1VJ Stehbolzen in den 3AJ Zylinder wiederverwendet werden?
Grüßen,
Yves
Austausch Zylinder 1VJ
Yves
RE: Austausch Zylinder 1VJ
Hallo Yves,
theoretisch mit etwas Mühe möglich---die beiden Bolzen für die 12er Hutmuttern haben einen zu kleinen Abstand für den 3AJ Zylinder...Du müsstest also Langlöcher aus diesen Bohrungen im Zylinder machen und etwas von den Kühlrippen wegnehmen, damit Du die Hutmutter aufgesetzt bekommst...alles in allem schon ein wenig aufwendig, zumal er genügend Zylinder und Köpfe gibt! Das eine zusätzlich Gewinde im Zylinder am Steuerkettenschacht bleibt dann einfach ungenutzt!
Na dann frohes Gebastel----Grüsse Moritz
Hallo Moritz,
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich entschied mich der 1VJ Zylinder weiter zu verwenden.
Grüsse,
Yves - Belgien
Grüsse,
Yves - Belgien
