Simmerringe
Simmerringe
Gibts hier irgendwo ne Liste mit Simmerringen für ne 2KF?
Also die Normgerechten Bezeichnungen.
Ich steig da mit den Bauformen nicht ganz durch.
Hauptsächlich AGW, Getriebewellenausgang, Kickerwelle.
Die Abmessungen hab ich.
Ich finde nichts, ein Link wäre hilfreich, danke!
Christian
Christian
RE: Simmerringe
RE: Simmerringe
Richtig lesen wäre auch nich schlecht, was du da verlinkst sind keine Simmerringe }( :+
Simmerring AGW bei yamama --> sonderring bestellnr. 93104-11038
getriebe ausgang 40x25x5 (6,7,8)
kickerwelle mussteick noch nie drann,
RE: Simmerringe
Den falschen vom Steffen erwischt. Passiert.
Hier ist der richtige:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... =165&page=
RE: Simmerringe
... mal davon abgesehn das auch da nix vom Simmerring AGW + Kicker steht - einverstanden. :7
Fehlt noch der Kickerring.
Wobei ick die Frage als solche nich verstehe:
Wenn du schon die Abmessungen hast - wo is dann das problem?!?
Der vonner AGW is wie schon gesagt n spezialring, deshalb bei mamaha bestellen.
Die anderen beiden sind standart bananenringe die du in jedem Werkzeugladen bekommst.
RE: Simmerringe
Ich empfehle ein Tabellenbuch, dort sind die verschiedenen Bauformen unterschieden. Google-Suchbegriffe wären "RADIALWELLENDICHTRING" und "DIN 3760". Simmerring heisst der Ring ungangssprachlich, wg. Herrn Simmer, der die Idee dazu hatte. Patentiert ist der Name vom Normteilespezialisten Freudenberg. Ist das selbe wie mit "Tempo" statt Taschentuch, oder "Zewa" statt Küchenrolle, "Inbus" für Innensechskant etc.
Wenn du so wie so alle Dichtringe brauchst, lohnt ein Set, Ebay oder KED0 bieten das von Tourmax an, unter 30 Euro für die 2KF
Stefffen
Stefffen
RE: Simmerringe
N Tabellenbuch hab ich, aber keinen Peil :7
Aber danke, das hilft mir weiter!
Da steht dann wieder dabei, dass Simmerringe, die nicht nach aussen hin abdichten nicht dabei wären...
Ein Simmerring Set und ich weis nicht, ob da der AGW dabei ist.
Am liebsten würde ich die bei Agrolager bestellen.
Zur Not hab ich noch nen Händler in der Nähe, der auch Kartoffeln bestellt wenns sein muss
Wenn ich die genaue Bezeichnung hab, kein Problem.
Bei Yamaha bestelle ich keine Simmerringe, da kostet einer wahrscheinlich 37 Euro.
RE: Simmerringe
Naja, wenn die auf Dauer dicht halten, warum nicht ? }( :+
RE: Simmerringe
>Ja, voll die Apotheke
Nein, ich meinte die Kartoffeln.
So ne Apotheke hats in jeder Kleinstadt.
Genug OT
Genug OT
