Hallo Zusammen,
nach gemeinsam gelösten Elektrik-Problemen, habe ich nun ein mechanisches Problem mit dem Motor meiner 43F.
Wenn das Aggregat warm ist fängt es an zu klopfen, allerdings nur beim Abtouren: soll heißen, man gibt kurz Gas und während die Drehzahl wieder fällt, kann man für 1-2 Sekunden sehr deutlich ein lautes Klopfen aus der Region Zylinder /- kopf hören. Auch beim Hochschalten, während der Schaltpause höre ich das Geräusch.
Kalt und unter Last ist nichts auszumachen.
Das Geräusch ist seit ca. 200km zu hören und beunruhigt mich etwas....
Hat jemand eine gute Idee dazu?
Danke!
Flogni
43F, unverbastelt
Klopfen/Klappern bei Abtouren des Motors
Flogni
RE: Klopfen/Klappern bei Abtouren des Motors
Sicher, dass es aus der der Region Zylinder/- kopf kommt? Teste mal versuchsweise ob es rechts genauso wie links zu vernehmen ist, wenn nein dann lese hier mal nach:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 6866&page=
Ansonsten würde ich mal die Ventile checken, vielleicht haben sie zuviel Spiel?
Gruß Tom
Gruß Tom
Halo Tom,
danke für den Tip, ich probier´s aus.
Gruß Flogni
Gruß Flogni
