Kolben
Kolben
mal wieder ne blöde frage aber wie ist das mit dem ersten übermaß? muß der zylinder damit auch geschliffen werden oder kann man das ding so einpflanzen?
gruß frank
tombulli
RE: Kolben
Beitrag von tombulli »
jeder neue kolben, der natürlich leicht größer ist, als der alte, muss eingeschliffen werden.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Kolben
Und was kosten so ein Kolben denn Ca. ????
...kosten etwa soviel:
Bei Kedo ab 120,-, original Izumis, also dieselben wie von Yamaha, aber Asbachmodelle aus der Ur-Serie von vor 1993. Bei Yamaha sind die Kolben kaum teurer (ca 150,-), dafür aber die neueste Serie aus der TT-R in Slipperform. Harmoniert perfekt mir der Graugussdose.
Die Preise oben sind inkl. Kolbenringe, die musst Du nämlich auch erneuern! Schleifen wird Dich übrigens 60 bis 70 Euronen kosten (mehr solltest Du nicht bezahlen!)
Gruss,
Christian mit 43F und ttR-Kolben
