Habe beim fahren vom 4. in den 5.Gang geschaltet. Danach lautes klappern und Hinterrad hat blockiert. Motor läuft bei gezogener Kupplung noch. Getriebe lässt sich nicht mehr schalten. Was kommt da auf mich zu?
bzw. Was ist da defekt?
Habe ca. 50000km.
email: petertrabert@freenet.de
Getriebeschaden XT600 2KF
RE: Getriebeschaden XT600 2KF
das hört sich nach einem kapitalen getriebeschaden an. bei einem blockierer im 5.gang treten dort riesige kräfte auf, sodass ich auf jeden fall den motor öffnen und die ursache suchen würde, auch wenn du es vielleicht wieder hinbekommst, das getriebe zum schalten zu bewegen.
dafür muss der motor raus, alles abgebaut und das gehäuse getrennt werden.
was dann wirklich alles defekt ist, kann mal erst sagen, wenn der motor offen ist.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo Gast,
fahre selber eine 2KF und hatte den Motor auf. Wo lebst du denn?
Ich wohne in Aachen. Eventuell können wir zusammen mal schauen. Nur ein Angebot nicht mehr.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Hi, danke für das Angebot. AAchen ist warscheinling ein bisschen weit weg. Ich wohne in der Rhön
Bin auch gerade dabei meinen Motor zu zerlegen .
Habe im 3. Gang Getriebe Schaden .
Komme aus deiner Nähe ,Nordhessen - Eschwege.
Kannst mich ja mal anfonenn zwecks Benzingespräch.
05652 917531.
05652 917531.
