Hi Phase, bei Yamaha hat alles mit Regler und Ladespannung zu tun
Wenn du schon so einen glorreichen Namen hast, solltest du wissen, dass wenn eine deiner fehlt es zuckt & flackert, eine 4. ist aber ganz bestimmt überflüssig
Andreas schau doch mal ob sich das flackern mit der Drehzahl ändert und miss trotzdem mal. Im Stand ca. 12,5V und mit Gas langsam auf 14V hoch kriechend a.d. Batt.polen.
Die Kontakte der Sicherung sollte man auch prüfen.
Probeweise mal die Masse v. Regler mit Batt. Minus oder diese mit der am Scheinwerfer verbinden, das geht mit Starterkabel. Bei Kabelbruch kann der Strom über das Lenkkopflager fließen
& dies ruinieren. Viel Erfolg, Gruß
