Hallo
Habe eine XT 47n alias 43f.
Die Gute springt nicht mehr an. Zündfunke ist da, der Vergaser wurde vom Fachmann(?) mehrfach gereinigt und eingestelle. Es ist schweinekalt und genau da vermute ich die Startweigerung.
Habt ihr mir ein Tip?
Danke
Patix
Springt nicht an!!
tombulli
RE: Springt nicht an!!
http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... DCForumID5
wenn der funken ok ist, liegt es vermutlich an der zu mageren LLGS-einstellung. im winter braucht der motor zum starten ein fetteres gemisch.
funzt der choke? mal mit startpilot probiert?
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
was meinst du mit Start Pilot?
Abend,
Startpilot ist eine kleine Sprüdose erhältlich an jeder größeren Tanke. Bei dem Startvorgang einfach in die Ansaugung sprühen. Aber Vorsicht es ist ein "Verbrennungsförderer" also ein "wenig explosiv".
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Problem ge...
löst. Hat ziemlich sicher Wasser im Schwimmergehäuse.
Gruss und Dank
Patix
Gruss und Dank
Patix
