Lenkkopfrohr eingedrückt
bei meinem Unfall vor 6 Wochen wurde bei meiner XTZ 660 3YF das Lenkkopfrohr an den beiden Stellen eingedrückt, wo die Halterung für die Instrumententraverse angeschweißt ist. Die beiden Punkte ragen ca. 1 cm in das Lenkkopfrohr hinein. Kann man das noch irgendwie ausbessern oder richten?
Gruß Nase
Alexander_NRW
Ferndiagnose schwierig
Beitrag von Alexander_NRW »
Hallo Nase,
meiner bescheidenen Meinung nach ist an einem Rahmen, dessen Lenkkopfrohr eingedrückt ist, nichts mehr zu machen.
Was sagt den das Sachverständigen-Gutachten zu deinem Rahmen (oder warst du den Unfall selber Schuld ?) ?
Wenn du gerne deine 660 weiterfahren möchtest sollte es aber nicht sehr schwierig sein einen 3YF-Rahmen mit Brief aufzutreiben.
Der Stoppelhopser in Iserlohn könnte so einen haben, vielleicht auch der Endurobunker oder Endurokeller.
Deren Kontaktadressen findest du via Suchmaschine hier auf dem Board, ansonsten frag` nochmal.
Vielleicht würde auch eine "Suche XTZ660-Rahmen"-Aktion hier im entsprechenden Forum zum Erfolg führen. Die Suche auf http://www.tenere.de auszuweiten würde deine Chancen vergrößern.
Oder gleich eine komplette 660 mit Motorschaden suchen...?
Guenter_B
RE: Lenkkopfrohr eingedrückt
Beitrag von Guenter_B »
hallo nase,
meines erachtens ist das lenkkopfrohr stabiler als die traversen, der lenkkopf ist das stabilste teil an deiner kiste,
bist du sicher das das lenkrohr nicht schon vorher eingedrueckt war um die halter besser dranschweissen zu koennen,
ist der lack beschaedigt/abgeplatzt ? das rohr krumm ?
schau dir auf jeden fall eine unfallfreie xtz mal an,
guenter
Alexander_NRW
RE: Ferndiagnose schwierig
Erzähl mal Nase,
bist du in dem Fall schon weiter gekommen ?
[/font][/span]
