Hallo zusammen!
Meine XT geht beim plötzlichen Gasgeben aus... Den Geber in der Lima habe ich getauscht, eine Spule war defekt, allerdings ist der Fehler immen noch da. Kann da die CDI mitgestorben sein??? Hat irgendwer eine zum Testen, möglichst im Raum Aschaffenburg / Frankfurt?
Vielen Dank schonmal.
Andi
2NF geht aus
RE: 2NF geht aus
hatte das gerade auch an meiner 2NF bzw. schon seit 2 Jahren, ging oft beim schnellen Gasgeben so bei 4500 U/min aus, kam meistens aber wieder nach 10-20 sec. Hatte auch schon alles ausprobiert, bis ich am Samstag an der CDI den Zünschalter abgeklemmt, den Not aus abgeklemmt, den Seitenständerschalter überbrückt habe.
Und siehe da, keine Zündaussetzer mehr, danach habe ich eins nach dem anderen wieder angeklemmt und konnte feststellen, das der Seitenständerschalter dieses Problem verursachte.
Konnte man auch wunderschön mit dem Ohmmeter am Schalter nachvollziehen. bei geringer Bewegung gab es eine Unterbrechung.
Neuen bei Yamaha gekauft, leider 39 EUR und jetzt keine Probleme mehr
RE: 2NF geht aus
Komme übrigens auch aus dem Raum Offenbach/Frankfurt
RE: 2NF geht aus
Seitenständerschalter hatte ich im Verlauf der Suchorgie schon mal durchgemessen, war da noch OK. Aber wer weis, werde auf jeden Fall nochmal messen...
Danke schonmal
Andi
Danke schonmal
Andi
