Licht, Blinker, E-Starter
Guten Tach alle zusammen !
Also der Name trifft schon mal vollkommen auf mich zu, hab meine Tenere Typ 1VJ erst seit nem halben Jahr und hab wenig bis gar keine Ahnung von Elektrik.
Zum Problem: Manchmal, egal ob Maschine warm oder kalt, gibt der E-Starter nur kurz bzzzz von sich und dann ist Licht, Neutrallampe alles aus. Nach kurzer Zeit geht wieder alles und E-Starter etc. läuft meistens wieder. Manchmal flackern alle Lampen sowohl im Stand als auch beim fahren. Wenn dann der Blinker an ist wird Licht schwach und wenn er aus bleibts normal hell oder flackert. Aber alles nur "manchmal" und nach Lust und Laune der Maschine.
Hoffe hier Hilfe zu finden und freue mich schon auf Antworten.
Ach ja und die Batterie ist vor nem halben Jahr neu reingemacht worden.
Gruß Tenere_noob
RE: Licht, Blinker, E-Starter
kontrolliere das pluskabel zwischen batterie - anlasserrelais - anlasser sowie das massekabel zwischen batterie - fahrzeugmasse auf festen sitz und sauberen kontakt,
meistens liegt es aber nur an den batterieanschlüssen..
günter
Vielen dank für die sehr schnelle Antwort :-) .
Scheint wohl ein lockeres Kabel an der BAtterie zu sein, sprich Pluspol. Hatte bis jetzt leider noch kein vernünftiges zur Hand, aber nach etwas rumgefummel hat se keine Mucken (heisst läuft im Moment einwandfrei) mehr gemacht. Werd morgen noch ma einen Nachttest machen.
Vielen dank nochma ;-) , hat sich wohl erledigt.
Gruß der noob schlechthin
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
solltest die anschluesse schon richtig in ordnung bringen, wenn dir wegen solcher kleinigkeit der regler kaputt geht wirds (finde ich) recht teuer,
gruss, guenter
Ja sicher werd ich dass noch vernünftig wieder festschrauben.
Aber da ich im Moment über keine vernünftigen Inbusschlüssel verfüge muss das noch bis zum Fr reichen.
Aber mal so nebenbei, was kostet denn so ein Regler?
Vielen Dank trotzdem!
Gruß derhofftamWEnekleinetourzumachen
Regler kostet ca. 100 euro:
Bei der 1 VJ sitzt er (glaube ich) direkt hinter der Batterie, auf der Hi.Rad abdeckung; 3 weiße und 1 rotes Kabel.
Bei 1VJ und 3AJ halten die dinger scheinbar ganz gut; die Ladespannung bei 5000 upm sollte 15 Volt nicht überschreiten, sonst austauschen.
Es gibt bessere Alternativen (KEDO 97,50, S.288, gebrauchte von anderen Töffs); dabei müssen 2 meißt zusätzliche Kabel angebracht werden.
es gibt Regler von Yam. die ordentliche Kühlrippen haben und direkt passen, leider weiß ich nicht von welchen Modellen (z.B. TDM 850, ich kann mich nicht einnrn ob es die Alte oder Neue war).
Kauf´für das Geld lieber ordentliches Werkzeug :-)
Polo, Louis oder Baumarkt.
Grüße, Markus
Hi nochmal!
Also 100 ?uronen sind scho ne ganze Menge für so n kleines Teil.
Aber mit dem Werkzeug is ja kein Ding, weil mein Dad des im Moment noch hat. Ich hab nur zwei verbogene und einen abgerissenen Inbusschlüssel bei mir entdeckt (ja ich bin ne gewaltsau ;-) ;-) ;-) ). Bis Freitag bzw Samstag mach ich des ordentlich, bin bis jetzt auch nicht mehr gefahren trotz des schönen Wetters.
Also ich muss echt sagen das die Tenere n echt geiles Gefährt is und hoff dass ich die noch offen erleben darf, bin ja erst 18 Jahre jung :'( , wenn sie denn solange hält, aber des wird scho funktionieren dank EUCH :D
MFG der noob schlechthin
