Nach einer Woche ist meine Batterie immer leer, habe eine 600er 3tb Bj.93. Welcher Verbraucher nimmt mir den Saft von meiner Batterie ;Sicherung ist in Ordnung. Für jeden Tip bin ich sehr dankbar. Seitenständerschalter mit MoS eingesprüht!!Weis keinen Rat. Die Batterie ist neu nur zwei Monate alt. Sonst läuft sie nach dem aufladen wieder 1a und läßt sich problemlos starten. Mfg Peter.
Batterie ist immer leer
RE: Batterie ist immer leer
Ich wollte noch anbringen das die Batterie sehr woll wenn sie läuft geladen wird. Mfg Peter
Hallo Peter,
wenn die Elektrik unverbastelt und nicht völlig vergammelt ist, ist es kein Verbraucher der die Batterie leert sondern Kriechströme.
Können durch Verschmutzung (Streusalz
) kommen, oder defekte Kabelisolierung.
Versuch mal die Oberfläche der Batterie (wenn nötig) zuerst trocken zu reinigen (abbürsten) und dann die Batterie-Kontakte mit WD 40,Caramba oder einem vergleichbaren Sprühöl (Marke egal, sind eigentlich alle gut) einzusprühen (wenig reicht)..
Du kannst damit auch alle Steckkontakte behandeln und parallel nach defekten Kabeln suchen.
Eigentlich würde ich aber erwarten das die Batterie sich selbst entlädt; wenn Du weißt das Du sie nicht brauchst einfach mal laden, eine Woche hinstellen und dann schauen was passiert.
Du benutzt vermutlich eine wartungsfreie Batterie mit Original-Säurepack, kann eigentlich nichts schief gehen aber Fehler sind immer möglich.
Außerdem kannst Du mal die Ladespannung (Bordpannung an der Batterie) bei 5.000 Upm messen; müsste so ca. 14 Volt sein, bei 15 Volt und mehr ist vermutlich der Regler hinüber- auch das killt die Batterie mit der Zeit.
Hoffe das es Dir etwas hilft.
Grüße, Markus
Grüße, Markus
...oder es ist einmal mehr (wie so oft) ne "defekte" Lima (Suchfunktion benutzen, wurde hier schon oft diskutiert). Ansonsten 100% Zustimmung: erstmal den ganzen Kabelbaum (Scheuerstellen!) samt Stecker genau begutachten.
-cu
Andi
