motor geht aus
frankie
motor geht aus
Beitrag von frankie »
tach zusammen,
es ist mehrfach ein problemchen aufgetaucht: ganz unverhofft geht zwischendurch einfach der motor aus - es ist auf jeden fall ein elektrikproblem, denn es gibt keinen zuendfunken. nach einigem herumfummeln und ruetteln an zuendkabeln, zuendspule und diversen kabeln geht's dann wieder... leider habe ich hier im internetcafe keine zeit, die suchfunktion zu bemuehen.
gruss frankie
"der frühe vogel fängt den wurm!"
RE: motor geht aus
probier mal aus ob Du bei Standgas durch das wackeln an Kabeln den Motor ausschalten kannst.
Besonders der Kabelstrang von LiMa nach oben und im Lenkkopfbereich.
Möglicherweise ist ein Kabel durchgescheuert oder ein steckkontakt defekt.
Die Steckkontakte können von außen astrein aussehen, möglicherweise sind aber die stecker innendrin verbogen oder lose, so das sie nicht mehr aufeinander klemmen.
Sonst die üblichen Verdächtigen (Zündschloß, Seitenständerschalter, Killschalter) Verkabelung prüfen und zum testen überbrücken.
Nicht dauerhaft ohne Seitenständerschalter fahren...sonst taucht man irgendwann in einer Statistik auf...
Grüße, Markus
frankie
RE: motor geht aus
tach,
jetzt habe ich alle stecker gereinigt und mit wd 40 behandelt und ueberall mal kraeftig dran gerupft - bis jetzt (2000 km) laeuft sie... danke dfuer die tips!
gruss frankie
