batterie entleert sich bei fahrt
hallo hab da ein problem hab ne neue batterie nach längerer fahrt ist die immer leer
RE: batterie entleert sich bei fahrt
Hi Bernd,
schätze mal deine Lichtmaschine gibt kein Ladestrom ab.
Mußt mal die Ladespulen durchmessen.
Hier findest Du einige Werte,falls Du keine Rep-Anleitung hast http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... /index.htm
Weiter fällt mir nichts ein,bin nicht so der Elektro-futzi,aber die Experten werden sich sicher bald melden.
Viele Grüße
Andy
Viele Grüße
Andy
Hallo Namensvetter,
Deine Lima ist im Eimer. Hab das gleiche Prob bei meiner 2.KF. Lima raus und die Ladespule neu wickeln lassen. Beim Lima ausbauen einige Sachen beachten: http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... DCForumID7
Muß das auch diese Woche machen und halte die Gemeinde auf dem laufenden.
@Zaphod: Diese Woche ist es soweit.
Melde mich bei Dir.
Bernd
http://www.buhj.de
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |ZIP´s Profil]
Bernd
http://www.buhj.de
ZIP
ZIP
Hi, die voreiligen Kollegen schreiben teils Unsinn, Ladespule ist für CDI
Bevor man irgend etwas ausbaut und 's Öl in den Gulli läuft wird erstmal gemessen.
Batterie muß im Stand mind. 12V haben, bei Ladung mit ca. 3000/m mind. 14V aber max. 14,8V.
Wenn nicht zuerst den murx Regler in Verdacht. Kpl. abstecken und zwischen die Phasen (weiß) eine Blinkerbirne 12V/21W halten. Im Standgas muß die schon ordentlich leuchten, mit Gas muß auch eine 45-60W durchgehen, so einfach ist das. Power kann man sehen, Windungsschluß nicht. Bei Drehstrom 3x gleich zw. je 2 Phasen prüfen, nach Masse darf nix sein. mfg
irgendwie habt ihr alle recht, um aber einen ganz blöden fehler auszuschliessen hier noch eine längere testversion die ich gefunden habe..
aber wie gerd beschreibt kommt man mit einer simplen prüflampe schon recht weit und erspart einem evt. den ausbau der lima,
hallo bernd,
leider hast du nicht dabeigeschrieben welche xt type die probleme hat,
kannst aber schon folgendes probieren:
alle kabel zwischen lima - regler/gleichrichter - sicherung - batterie auf beschädigung - guten kontakt und festen sitz kontrollieren, auch an das massekabel zwischen regler und batterie prüfen und an die sicherung denken, besonders die glassicherung hat manchmal kontaktprobleme,
falls die verkabelung ok ist lese unten die schon etwas älteren hinweise die aber nicht von mir sind (ich meine sie sind von jochen)
er beschreibt die sache für eine 2polige ältere lima aber sinngemäss passt es auch für die 3 poligen neueren limas,
wenn du an der lima keinen defekt feststellen kannst dann fasse mal bei laufenden motor an den regler - wenn du dir die finger verbrennst brauchst du einen neuen..
falls beim durchmessen der lima etwas nicht ok ist braucht es aber nicht an einer spulenwicklung zu liegen, bei der lima meiner xt600k waren mal einige lackdrähte zwischen spulen und den weissen kabeln von einem darüber verlegten kabelstrang zerquetscht worden (danke yamaha)
wünsche viel glück, günter
9. "RE: Batterie entlädt sich"
Geht einfacher: Spannung an Batterie Messen ( 12-13 V ) Mobbed anwerfen, im Leerlauf Spannung messen: muß jetzt bereits höher sein als bei ausgeschaltetet Zündung. Gas geben : Spannung muß nochmals etwas ansteigen, bis auf 13.2 -13.4 V. Tut nix ansteigen, wird nix geladen. Lima messen ist auch ganz einfach: Stecker der Ladewicklung abziehen , Mobbed anwerfen ( kein Gas, nur Leerlauf ) und die Wechselspannung am Stecker messen, sollten so um die 30 -40 V sein ( wie gesagt Wechselspannung ! ) Noch'n Test: Die beidern Kontakte des Ladeanschlusses der Lima dürfen keinen Kontakt gegen Masse haben, mittels Widerstandsmessung überprüfen.
10. "RE: Batterie entlädt sich"
Test der Lima: Mobbed aus, Licht anmachen, Spannung an der Batterie messen. Sollte so langsam auf 12 V sinken. Mobbed antrampeln: Spannung sollte nun 13.2V sein. Gas geben: Spannung sollte nun 13,5 V oder ein wenig mehr sein. Jedenfalls nicht unter 13.2 V ! Lima direkt messen: Beide weise Kabel ( zum Gleichrichter ) abziehen. Messgerät dazwischen. Achtung: auf Wechselspannung stellen, sonst wird nix angezeigt ! Im Leerlauf sind das schon so 20-30 V; gibt man zaghaft Gas, dann auch schon 40V ( wie gesagt AC, nicht DC ! ). Jetzt noch fix feststellen, ob da ein Masseschluss in der Lima vorliegt: Mobbed wieder ausmachen und dann den Widerstand jedes weisen Kabels einzeln gegen Motorgehäuse Messen (Multimeter auf MegaOhm eingestellt ): Der Widerstand muß unendlich sein ( -1 in der Anzeige ). Nicht mit den Fingern die Prüfspitze am Kabel anfassen, sonst misst man seinen eigenen Körperwiderstand, der liegt meist so bei 100kOhm.
11. "RE: Batterie entlädt sich"
das hoert sich ja schon nicht schlecht an, aber 1. wie misst man den kaese bei ausgebauter lima.. 2. wie misst man die statorspule??? gruss tombulli http://www.tombulli.de
12. "RE: Batterie entlädt sich"
Hi Tombuli Auch nur den Widerstand zwischen den beiden Anschlußdrähten messen: muß so ca.0.7 bis 1,1 Ohm sein. Da die Feld-Wald- und Wiesen-Multimeter aus dem Baumarkt in diesem Messbereich sehr ungenau sind einfach ranhalten und dann dabei die Messpitzen zusammenhalten: Die Anzeige muß dann ganz auf Null gehen. Messspitzen wieder auseinander ( aber immer noch an den Anschlußdrähten ) : das Ding sollte wieder etwas mehr anzeigen. Besser: Wenn ein guter Freund ein Dauerkurzschlußfestes Labornetzgerät hat: Strom auf 1 Ampere begrenzen und dann die Kurzschlußspannung messen: 0.7-1.1 V. Wichtig ist hier danach auch wieder die Messung der einzelnen Drähte gegen den Statorkern ( Schraublöcher ). Da darf sich nix im Megaohmbereich rühren, sonst hat das Ding einen Kurzschluß, der meist erst mit Motorerwärmung auftritt. Falls Interesse besteht: ich kann Tipps geben wie man so ein Ding neu wickelt, meine läuft seit 2 Jahren mit neuer Wicklung.
hallo bernd,
habe das gleiche Problem seit heute!
Batterie ist leer (10,5 Volt) wenn ich die Drehzahl erhöhe,
dann komme ich max. auf 12,5 Volt. Batterie ist neu (3 Monate).
Bei der 1VJ kommen drei Kabel von der Lichtmaschine.
Hat jemand Meßwerte von den drei weißen Kabel? Auf der Seite
von den Wartungsdaten steht nur etwas von zwei Kabeln.
Und kann man den Laderegler Ohmisch messen? Wenn ja,
kennt jemand die soll Werte?
Danke für Eure Antworten.
Reinhard
Reinhard
Habe für alle meine Fragen die Antworten im Archiv gefunden.
was war denn nun die lösung zu diesem problem? hab nämlich grad haargenau das gleiche.
grüße
Thomas
grüße
Thomas
