Motor gieng aus..kein strom mehr
Hallo.
Hab ne 3YF von 91 mit erst 8500km.
Nach einer Tour fast zu hause.. stotterte der Motor plötzlich..fehlzündungen..und dann ganz aus.
elektrisch geht garnichts mehr..selbst die grüne neutral lampe glimmt nur ganz leicht.
denke es ist die lima oder der regler? meine mitfahrer sagten..daß ,das lich ausgieng und plötzlich das rücklicht aufblitzte.. überspannung?
wer weiß rat?
Gruß Rolf
wer weiß rat?
Gruß Rolf
RE: Motor gieng aus..kein strom mehr
Schau nach, ob die Batterie verkocht ist. Wenn ja, könnte dein Regler kaputt sein und dir schlimmstenfalls auch deine Zündbox zerstört haben.
wolfgang@xtmania.de
http://www.xtmania.de
wolfgang@xtmania.de
tombulli
RE: Motor ging aus..kein strom mehr
hm, ein etwas seltsamer schaden. die XT-lima ist eine 2-kreis-lima, wobei eine spule nur für die zündung, die andere für den verbraucherstrom zuständig ist. d.h. ein XT-motor läuft auch noch, wenn die Batt. nicht mehr geladen wird.
es müsste dann also bei dir gleich die gesamte lima geschossen haben. ist das wirklich der fall, fürchte ich, dass alle anderen bauteile ebenfalls defekt sein können (regler und CDI).
allerdings überprüfe trotzdem zuerst mal die batterie, dann ob du einen zündfunken hast und miss den ladestrom, falls du die karre ans laufen bringst. natürlich auch alle steckverbindungen.
wenn dein regler wirklich volle spannung auf die batt. durchgelassen hat, ist mit ziemlicher sicherheit die batt. schonmal kaputt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
tombulli
durch def. regler zerstörte CDI?
..kann doch eigentlich gar nicht sein, denn diese sind doch gar nicht miteinander verbunden.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Tipps hast Du ja weiter unten schon bekommen. Noch was am Rande. Wenn Du auf Fehlersuche bist sei vorsichtig. Eventuell lebt die CDI ja noch.
Mike
Mike
RE: durch def. regler zerstörte CDI?
Strom- und Ladespule haben nichts gemein, ich weiss. Ich hatte aber schon 2 XTZ (750) mit dem gleichem Symptom. Beide haben ihre Batterie zerkocht und gleichzeitig die CDI gehimmelt. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie das passieren konnte. Bei einer war die Ladespule übrigens auch defekt, kann infolge des defekten Reglers passiert sein.
wolfgang@xtmania.de
wolfgang@xtmania.de
sie läuft wieder.. limaregler war zusamengeschmolzen.. und alle glühlampen die gerade an waren waren auch defekt.
wenn das teil (ohne kühlrippen) so heiß wird..werde ich mir nen pc-lüfter (12Volt) daranbasteln..das sollte dan reichen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
