wozu dient dieser Ölkanal im Ölfilterdeckel??
ich habe meine gewinde versaut und musste nun Hülsen einbauen. Ist es wichtig das dieser Kanal freiliegt?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 08-Mar-2008 UM 11:59 Uhr (GMT)[/font][p]Meinst du die Öffnung im rechten Motorengehäuse (Bildmitte)?
Die dient dazu, dass du beim Ölwechsel das Filtergehäuse leerlaufen lassen kannst: sobald du die untere Schraube rausmachst, läuft das Öl in den Motor. Ansonsten kommt dir der Schwall entgegen, wenn du den Deckel runtermachst und den Filter herausholst.
Im Fahrbetrieb muss die Öffnung eh zu sein, was durch die verdickte untere Schraube gewährleistet ist.
Im eigentlichen Ölfilterdeckel ist kein zusätzlicher Kanal.
