XT ruckelt
zitrone
XT ruckelt
Beitrag von zitrone »
hallo habe eine xt 600 3TB Bj 93. hab vergaser greinigt.jetzt ruckelt das teil bei mittlerer fahrt. wenn ich bich den choke nach dem starten ziehe geht die maschine aus....ansaugstutzen sind ok...was kann das sein...hab das gefühl die läuft zu fett. habe lufi rausgemacht und gefahren ...ändett sich nichts..
wie mussen die nadeln beim sek und primär mit den anschlägen belegt sein (welche stellung)
gruss dieter
RE: XT ruckelt
Hi Dieter, diese Angaben findest Du in den Wartungsdaten der Werkstattseite von xt600.de
