Verwirrung Düsennadel/Leerlaufsystem Dj02
- MoeDaMaster
Habe bei meinem DJ02-Vergaser festgestellt, dass eine Nadeldüse mit der Bezeichnung v00 eingebaut ist. Ausserdem hat die Rechte Nadeldüse die Bezeichnung 00. Laut Wartungsdaten müsste er jedoch 2,60/46 haben, oder? Hauptdüse, Nadeln und Leerlaufdüse sind aber mit den Daten identisch. Kann es sein, dass Yamaha irgendwie Reste verbaut hat? Vergaser war meines Wissens noch nie offen.
