Dicke Schlauch zwischen Vergasern?
Skywalker
Beitrag von Skywalker »
Tach leute,
mein vergasser tropft seit einiger Zeit recht heftig.
Schuld daran ist das kleine Stück schlauch zwischen den Vergassern unten. Das ist nur so ca 2-3cm lang.
weis jemand wie dick dieser Schlauch sein muss? Der jetzt drauf ist, ist nämlich zu gross.
Antek
RE: Dicke Schlauch zwischen Vergasern?
Beitrag von Antek »
8mm hat der Innendurchmesser.Kannst auch ein Stück von den anderen Überlaufschläuchen abschneiden.Die passen alle.
Antek
Moin.
Wusste garnich, dasses auch ne LKW ausführung der XT Vergaser gab.
Icke komm da nur auf 4mm.
Solltest du den aussendurchmesser gemeint haben?
Greetzzz...
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
Der könnte sogar noch'n bissi kleiner sein.
Und da er ständig mit Sprit gefüllt ist,geh
ich persönlich bei diesem Teil kein Risiko
ein und verwende ein Originalteil mit den
entsprechenden Seriensicherungsclips.
Gruß Holger
Master of Desaster
Antek
Beitrag von Antek »
..UUps..klar....Außendurchmesser!!!
Antek
Beitrag von Antek »
Das Originalteil kann man nutürlich gerne verwenden..aber das Stück zurechtgeschnittenen Batterie-Entlüftungsschlauch und zwei Kabelbinder haben über 15000Km gehalten..dann habe ich die XT verkauft.
Antek
XT600TT
Beitrag von XT600TT »
der Schlauch hat 4x7 mm.
Achte darauf, dass Du einen Benzin und keinen Entlüftungsschlauch verwendest, letzterer löst sich ansonsten auf.
Gruß Rüdi
Belgarda BT 1100 Bulldog
Belgarda TT660E/S 4LW
Yamaha XT550
Es war einmal
Yamaha IT 250 Baujahr 1984
Waltraud DT175MX (2K4) Baujahr 1982
Johanna DT175MX (4J4) Baujahr 1981
Bella TT 600 S 4LW
DT 250 MX 1R7 (4E7)
Auflösen?
Hatte ich noch nicht.
Aber Klarsichschläuche verhärten gerne und werden dann am Anschluss undicht (und in der Farbe gelb/orange).
Der Gummischlauch den Louis derzeit führt, der taugt was.
Meine Erfahrung ...
