Ich habe beim reinigen des Vergasers in der Schwimmerkammer etwa auf halber höhe, oder Höhe Schwimmerstand eine Bohrung entdeckt, welche sich auf der ausenseite der Schwimmerkammer befindet, diese mündet in einen Kanal welcher auf der Außenseite des Vergasers nach unten zum Ablasschlauch führt, nun meine Fragen.
Dient dieser Kanal und Bohrung als Überlauf.
Wenn ja, würde das überschüßige Benzin dann auch bei geschlossener Ablasschraube aus dem Schlauch laufen?
Hintergrund in der Letzetn Saison hatte ich immer wieder Probleme, daß ich kurz nach dem Abstellen des Motors feuichte Flecken unter der MAschiene hatte , öl war es nicht dazu war es zu dünnflüssig, aber Benzin könnte es gewesen sein.
mittlerweile ist Vergaser neu agedichtet.
mfg
Georg
Vergaser 3tb
RE: Vergaser 3tb
Die Bohrung dient als Versorgung des Sekundärgasers (über den kurzen Schlauch), der Überlauf ist das Messingröhrchen. Wenn der Schwimmerstand zu hoch ist oder das Rörchen unten nicht mehr dichtet, tröppelt da Benzin raus.
MfG,
Torn
MfG,
Torn
