Vergaserproblem... seit 1 Woche Fahrrad fahren
Hallo, letzte Woche ist meite '91er XT (3TB) stehengeblieben. So als wär der Sprit leer. War natürlich nicht.
Nach 1 bis 2 Minuten springt sie wieder an, läuft aber nur ein paar Sekunden.
Meine Diagnose: Benzin läuft zu langsam nach.
Ich hab den Vergaser auseinandergebaut und alles sauber gemacht, auch den Filter am Einlassventil. Geändert hat sich nichts. Beim nächsten Versuch hab ich ein neues Einlassventil (Reparaturkit von Louis) eingebaut. Schwimmer neu eingestellt. Das Ventil schliesst auch gut. Aber trotzdem immer noch das selbe Problem.
Was kann das noch sein?
RE: Vergaserproblem... seit 1 Woche Fahrrad fahren
check doch mal die tankentlüftung, bezinfilter, usw.
muss nicht immer gleich am gaser liegen...
Tankentlüftung: das Problem tritt auch auf mit offenem Tankdeckel.
Benzinfilter: hab ich schon ausgebaut und saubergemacht. Wenn ich den Benzinschlauch vom Vergaser abziehe läuft der Sprit auch wie ein Sturzbach aus der Leitung.
nochwas:
beim letzten Tüv (im April) waren die Abgaswerte sehr schlecht. Der Prüfer hät mir fast keine Plakette gegeben. Der Verbrauch war schon immer sehr hoch (so 6,5 bis 7l). Über den Sommer ist die XT fast nur in der Garage gestanden (im Sommer (03-10) fahr ich ne Honda Firestrom). Ich bin jetzt also erst 1 Woche gefahren (danach dann Fahrrad).
Kann es sein das ein nicht richtig eingestellter Vergaser zu solch einem Verhalten führt?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 20-Nov-2006 UM 11:15 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 20-Nov-2006 UM 11:15 Uhr (GMT)[/font]
Moin Kollege,
wenn´s noch der Originalgaser mit den dementsprechenden Einstellungen was die Bedüsung betrifft ist, sollte sich da eigentlich nix tun. Aber wenn du die Kiste länger stehen hattest, wäre es vielleicht angezeigt, mal ne Ultraschallreinigung des Vergasers anzugehen. Können immer die kleinen Kanäle zusitzen, wirkt oftmals Wunder.
Denn wenn du bald durch die Prüfung gerauscht wärst, kann die Kiste nicht ordentlich laufen. Da ist dann irgendwas oberfaul.
Gruss [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Gunnar]
seit 03.02.2006 http://lars-henrik.de
http://darota.de
kontakt(ät)darota.de
Moin Kollege,
so. hab die XT in der Werkstatt gehabt. Das ganze hat nichts mit der Benzinzufuhr zu tun!
Das Problem war das Zündkabel. Das hat Durchgeschlagen. Und das erst nach ein paar Sekunden (teilweise Minuten). Das Kabel war von NKG (so ein Silikonkabel mit Vergossenem Stecker). Hab ich vor einem Jahr neu drangebaut.
Der Mechaniker in der Werkstatt meinte das das mit diesen Kabeln ab und zu vorkommt.
Gruß Frank
Gruß Frank
... könntest Du ein Foto vom defekten Kabel einstellen?
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
Das Kabel habe ich nicht. Ist in der Werkstatt entsorgt worden.
Gruß Frank
Gruß Frank
