luftfilterersatz
luftfilterersatz
hallo zusammen
hab grade an meiner 34l festgestellt das da gar kein luftfilter drin ist.
könnte das ein grund sein das die knallt?
kann ich da nen ersatz reinstopfen bis ich mir nen neuen besorgt hab. will da nix riskieren.
gruß mopedfahrer
tombulli
RE: luftfilterersatz
Beitrag von tombulli »
ja, weil ohne luftfilter natürlich der luftdurchsatz höher wird und damit das gemisch abmagert. daraus entsteht dann je nach einstellung der LLGS auch das knallen im schiebebetrieb.
das größere problem ist aber, dass der gaser nun ungefilterte luft verarbeitet, welches den verschleiss nicht nur am gaser, sondern auch am motor enorm erhöht.
das solltest du also sofort ändern/wiederherstellen. von einem einfachen reinstopfen eines lappens o.ä. ist dringend abzuraten!
gruss tombulli
http://www.tombulli.de
ICQ: 98025809
Genau richtig,
als ersten Ersatz würde ich ich mir eine Damenstrumpfhose doppelt gelegt als Vorfilter vor den Ansaugkanal tapen und schleunigtst einen Lufi besorgen....
CU,
Maju
erstma danke für die antworten
das mit der strumpfhose hatte ich auch schon vor aber meine freundin zieht sowas nicht an, deshalb hab ich keine. und meine vermieterin will ich nicht umbedingt fragen:-)
montag werd ich mir direkt nen neuen bestellen.
@ tombulli
sorry wegen meinen unwissenden fragen aber ich find im kedo-katalog für meine 34l zwei einsätze für den luftfilter (innen und außen). laut meiner reparaturanleitung ist da aber nur einer zu sehen, bzw. die schreiben nix von einem 2.
tombulli
original hatte die 34L einen inneren und einen äußeren schaumstoff.
es gab alleridngs in der folge austauschteile, die dann nur noch aus einem schaumstoff bestanden. bei kedo handelt es sich sicherlich um ein OEM-teil.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo!
Und der Metallkorb?
Fehlt der etwa auch?
Dann nützt der Schaumstoff nämlich auch nichts.
mfG
Wolle
