Gaszug wo genau verlegt???
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
Hallo Jungs,
aufgrund meiner porösen Ansaugstutzen (siehe anderen Thread) musste ich diese ja wechslen , was ich nun auch getan habe.
Was mir jedoch aufgefallen ist als ich die beiden Endesn des Gaszuges am Vergaser verschraubt habe, ist das diese am Lenker, sprich um die Lagerung des Lenklagers frei verlegt sind. Stimmt dies?? Den wenn ich ganz nach rechts einschlage bleibt bei mir der Gaszug grad hängen.
oder müssen die beiden Stränge durch den kleinen Winkel am Lenkkopf durchgesteckt werden?
Kann mir mal jemand einen Tipp bzw. ein Bild zeigen wie das bei ihm ausschaut?
Mfg
Sven
Swp2000
RE: Gaszug wo genau verlegt???
Ich habe noch vergessen zu erwähnen das ich einen Fehlings Lenker habe.
acme
Beitrag von acme »
Wo Du ihn genau verlegst ist egal. Achte einfach auf Knickfreiheit und genug Spiel. Sollte Dein Lenker allerdings höher und/oder breiter als der Originale (B ~800mm H ~100-120mm) sein, bekommst Du mit den normalen Zügen eventuell Probleme. Zu alternativen Zügen kann ich Dir nichts sagen.
TenereRonin
Beitrag von TenereRonin »
gibbet schöne Zeichnungen im Bucheli
Swp2000
Ich hab ein Bucheli hier, wenn es das richtige ist, aber ne Zeichnung??
Ich wollte halt nur wissen ob ich es durch die kleine Öffnung am Lenker durchfädeln kann.
Es gibt ja zwei dort vorne die beide aussehen wie ein gebogener angeschweißter Draht. un den kleineren davon, da wollt ich durch.
Mein Lenker: 900mmx130mmx95mm
XT_Maniac hat doch mal dazu geschrieben, die länger sei noch möglich.
Swp2000
Ich habe den der zu kurz war einfach aus der Halterung genommen und mit Kabelbinder befestigt, damit er genug Spiel hat, hoffe es hält.
Wenigstens hebt es nun den Vergaser nicht mehr an wenn ich voll nach rechts einschlage :)
