Frage zu Hydraulik Hubständer aus der XT Werkstatt
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Ich möchte mir so einen Ständer nachbauen da ich die XT nicht den ganzen Winter auf den Rädern lassen will. In der Anleitung steht das man die Querstrebe des Winkelprofils 24cm machen soll ich hab mich heute mal unters Moped gelegt und gemessen ich nehme ja mal an das der Ständer unter dieses Dicke Rohr kommt wo auch die Fussrasten dran sind ist das Richtig? Wenn ja kommen mir 24cm fast etwas lang vor da ist man ganz außen vom gefühl her würde ich eher 20cm machen um nicht kurz vorm abrutzschen zu sein.
Kann jemand etwas dazu sagen der sich auch so einen Heber gebaut hat?
Oder gibt es mittlerweile andere Alternativen um die Maschine Anzuheben?
Ich habe eine XT 600 E Bj 93
mfg
RE: Frage zu Hydraulik Hubständer aus der XT Werkstatt
>Anzuheben?
Bierkiste?
enrico320i
Ich danke dir für deine Schnelle Antwort aber genau so eine Lösung möchte ich nicht sry.
Kann sein das es eine Doofe frage ist das ist mein erstes größeres Motorrad und ich bin eben Neuling, ich möchte etwas was ich da drunter stellen kann und die Maschine so sanft es geht anhebt, eine Werkstatt mit allem was man so braucht habe ich also an Arbeitswillen mangelt es nicht wenn jemand was gutes hat her damit.
Danke mfg
ich möchte etwas
>geht anhebt,
Reden wir hier von einer Enduro odda rohen Eiern?!?
Anheben zum arbeiten is eine Sache, n 1\2 Jahr lagern eine andere.
Ick würde mir den Werkstattheber nich n halbes Jahr blockieren.
Davon abgesehn kannste davon ausgehn, das die maschinka nach 2 - 3 monaten doch widda aufm Boden steht weil die Hydraulikdinger nich auf Langzeit dicht sind.
enrico320i
Ja das mit dem absacken klingt logisch aber unterm Motor ist doch dieser schutzbügel wird der nicht beschädigt wenn man die maschine sagen wir mal auf eine Bierkiste stellt übern Winter?
Gibts denn nix einfaches zum aufbocken was ordentlich hält? Hätte nich gedacht das das so schwer wird auser kiste halt^^
mfg
Da wird nix beschädigt. Die Bierkiste ist weicher und gibt nach.
Aber es geht auch haltbarer... guckst Du hier:
-Ich bin der Knightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
wenn du Angst um deine Reifen hast, dann pump sie ordentlich auf & kontrolliere ab und zu. Der Motorschutz geht auch nicht kaputt, wenn die XT drauf steht. Und mach nicht den Fehler, die Kiste alle 2 Monate im tiefsten Winter anzumachen, damit der Kolben nicht festrostet oder so ein Schwachsinn.
Ansonsten gibt es normale Kippständer (auch für hinten UND vorne, Lenkkopflager), die ohne Hydraulik nur über einen Hebel funktionieren. So etwas würde sich doch anbieten.
Z.B. Ebay Artikel-Nummer 160369214713
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Nimm sowas, gibts es immer wieder für 70 Takken im Angebot.
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003303
Ist Stabil und du kannst die Mopped sogar ohne Räder durch die Garage schieben (läßt sich auch blockieren, so das nichts Absacken kann).
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
&gt http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003303
>Absacken kann).
jawoll. bei der metro gibts das döngen auch schon mal für 50¤.
habs mir jedenfalls zu dem preis geholt ;)
