XT 600 6, 3 UW - Markierung Ölmessstab
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe mich gerade vorgestellt.
Eines meiner ersten Anliegen :
meine XT hat einen Stab am Deckel mit dem Thermometer - aber keine Markierung am Stab zu Min oder Max Ölstand !?!
Hat jemand einen Tip, wie ich zum Ölstand Sicherheit erlangen kann ?
Ich möchte diese Woche noch zulassen und mit ruhigem Gewissen und schadenfrei auf dem Asphalt rollen.
Merci vielmals und die linke Hand zum Gruss,
SiggiRüdMa
SiggiRüdMa
Re: XT 600 6, 3 UW - Markierung Ölmessstab
Servus, die Suche nach "Markierung Ölmessstab" schmeisst unter anderem diesen Link hier raus:
viewtopic.php?f=348&t=12637&p=12637&hil ... tab#p12637
Hallo Henner,
prima und ' Danke sehr ' !
Ich übernehm' mal die Masse 70/110 mm, die Typenbezeichnung 3 TB hat mich verunsichert, bei mir lautet's 3 UW im Brief ; na ja - lörning bai duing
die linke hand zum gruss und gute woche noch,
SiggiRüdMa
SiggiRüdMa
Servus. Die 3UW ist die ab Werk gedrosselte 3TB.
Hej Henner,
prima und danke.
Weisst Du zufällig, womit die bis wohin gesteigert werden kann ?
Merci und Griessle,
SiggiRüdMa
prima und danke.
Merci und Griessle,
SiggiRüdMa
Ja weiß ichSiggiRüdMa hat geschrieben:Hej Henner,
prima und danke.
Merci und Griessle,
SiggiRüdMa
Auf die gleiche Leistung wie eine 3TB.
Schau mal hier: https://www.xt600.de/xt_werkstatt/index.htm
Unten rechts, die Gutachten. Da steht was wieso und warum.
Wenn da im Schein 45 PS / 33 kw eingetragen sind, dürfte nur noch Tuning helfen. Dann wurde die schon entdrosselt.
Ansonsten war es glaube ich ein Blech, das den Durchmesser reduziert an einem Ansaugstutzen zwischen Zylinder und Vergaser. Wenn dieses Blech entfernt wird, steht dem offenen Fahrspaß nichts im Wege.
Info:
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_3tb.htm
https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/ ... k/3tb/0603
Off-Topic: Rechts oben ist ne Such-Funktion in diesem Forum. Die Benutzung derselben vor Anfragen führt zu erheblich freundlicheren Antworten
Info:
hej sir,
merci für die hinweise.
ich mache mich gerade mit allem soweit wie geht vertraut.
auch mit der suchfunktion.
das mit der leistung hab ich soweit begriffen, das ist nicht nur herausnehmen des luftfilters oder ein schuss lebertran in den tank
ich möchte eh' erstmal zulassen und dann etwas routine ' erfahren ' .
griessle und bis demnächst mal wieder,
siggi
siggi
Nach ner guten Party in den Tank pinkeln bringt auch noch mal 2-3 km/h
