Soeben den letzten Eingriff in Sachen Regler getätigt.
Das Kühlblech für den Regler vergrössert.
Dann den Motor bei ca. 2700u/min laufen lassen bis die Motortemperatur zu hoch wurde.
Nach ca. 30 Min. die Reglertemperatur gemessen.
So bleibt es.
Anhang #1 (7301.jpg)
Anhang #2 (7302.jpg)
Anhang #3 (7303.jpg)
Lima
ulli41
RE: Lima
Bedenkst Du bei Deinen Versuchen im Standgas bitte, daß Dir dabei der doch etwas kühlende Fahrtwind fehlt ?
RE: Lima
Mir schon klar, aber auch dem Motor fehlt der Fahrtwind. Kannst ja mal am Krümmer oder den Kühlrippen des Zylinders die Temperatur messen bei 2700 RPMs im Stand.
