Pre-load Adjuster
Holgi
RE: Pre-load Adjuster
Beitrag von Holgi »
>@Holgi
>Als du die deine Zap-Rasten gekauft hast warst du aber nicht
>so knauserig und zweitens solltest du es als ansporn sehen
Ich hab auch nicht gesagt, daß ich geizig bin/sein soll ...
...das war ein anderer.
Wenn ich was haben will, dann kauf ich mir das (siehe ZAP-Rasten und andere Teile)
Wenn das Produkt einigermaßen in Relation zum Preis steht.
>einen...
>Pre-load Adjuster mit Ventil zu Entwickeln.
Wüsste nicht wofür !
Ich brauch keinen!
also eigentlich brauchts nur den normalen proloader und ne Hohlbohrung & oben ein Ventil rein nicht? und das ganze lang genug, dass oben nicht Gewinde durch den Deckel geht, sodass ein Simmerring abdichten kann. logisch...
dadurch hätte das Teil dann auch genügend Vorspannung weil etwas länger
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Du musst auch nicht immer nur an dich denken.
Deine Enkel könnten später deinen Betrieb übernehmen, und so ein Einkommen haben.
Also hier meine Vorgaben:
5cm Verstellweg und der Luftanschluß muss erhalten bleiben, wenn du das erste Muster fertig hast stelle ich mich gerne als Testfahrer zur verfügung.
Holgi
Beitrag von Holgi »
5 cm Verstellung bzw. die Feder vorspannen ? (die Teile von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] haben "nur" 18 mm)
.. und dann auch noch Luft reinpumpen ?
Was hast du denn vor ?
Negativfederweg ist dann sicher gleich Null
und die Gabel wird steinhart....falls sie überhaupt noch federt.
Da kannst dir gleich was starres einbauen!:D
Rehburger
Meine Vorspannhülsen sind jetzt 5cm lang, plus Luft ist Gabel dann wirklich knüppel hart.
Aber das braucht man eigentlich nicht auf der Straße, sonder nur auf Arschglatten Kartbahnen.
Wenn ich nun über ein soweit Bereich verstellen könnte, würden sich halt noch einiges an Abstimmungsvarianten ergeben.
Im Offroad würde es dir wahrscheinlich die Handgelnke brechen :7 .
Willy
Beitrag von Willy »
War gerade auf deiner HP.
Also was da so alles investiert wurde....
Deswegen kann ich jetzt irgendwie erst recht nicht so richtig nachvollziehen was dich eigentlich an den Drehteilen stört....?
Der Plaste-Spoiler deiner XT-X war bestimmt nich günstiger...
Ach was soll`s-wer`s will wird`s kaufen-da hast recht.
Holgi
Beitrag von Holgi »
Gesamtbetrag an "Investitionen" in die XTX: 2127,77 ?
(...ich hab keine anderen Hobbys !!!!):-)
Genau! :D
Willy
Beitrag von Willy »
Na einfach um deine Kalkulation zu überprüfen.....:7 :+
Torn
Beitrag von Torn »
leider muß innen aber noch einiges mehr geändert werden, denn die innenliegende Kolbenstange stört und muß modifiziert werden, daß der Druck auf die Federn über außenliegende Teile geändert wird, die Kolbenstange jedoch nicht ihre Lage ändert, denn sonst würde der Federweg variiert werden ;-)
MfG,
Torn
