Hinterradschwinge Lager wechseln
varaholz
RE: Hinterradschwinge Lager wechseln
Beitrag von varaholz »
Hallo Schraubergemeinde,
habe die Lager raus. Eigentlich ist alles ganz einfach wenn man sich einigermaßen im Baumarkt auskennt. Hab mich in der Sanitärabteilung umgesehen und das richtige "Werkzeug" gefunden. Übrigens, es ist egal welchen Baumarkt ihr bevorzugt.
Wie das funktioniert kann man am Bild erkennen.
Grüße aus Holzkirchen (momentan nebelig (oder neblig???))
Helmut
PS
Wie kann ich eigenlich Bilder direkt in den Text einbinden?
Anhang #1 (1156.jpg)
In dem Du die URL des Bildes direkt in den Text schreibst.
[/code][/code]
Allerdings werden Bilder nur angezeigt, die auf xt600.de oder xt-foren.de liegen.
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
genau.....so mach ich das auch immer, mit Sachen aus der Grabbelkiste.
Gruß Holger
Holgi
Beitrag von Holgi »
Na siehste !
Abzieher/Auszieher "Marke Eigenbau" und schon geht das !:D
Grüße aus dem sonnigen wolkenlosen Schliersee!;-)
jeep, genau so war,s gemeint auf der Zeichnung. :)
Weitermachen.
Greettzzzz..
holgeraushh
hab mal eure schönen Bilder in einem PDF zusammengefaßt und in die FAQ-Vorbereitung gestellt.
Besonderen Dank an die Bild-Spender.
Gruß Holger
Neblig.
Recht kreativ, wie mir scheint :-)
varaholz
Hallo HiHa,
ist wohl beides möglich lt. Duden wobei sich neblig wohl besser anhört.
Grüße aus dem kalten Holzkirchen
Helmut
stratos
Beitrag von stratos »
servus
ich habe es letze woche gemacht und hatte ähnlich probleme.spritz das ganze ein mit kriechöl,warte dann ein paar tage und dann mit einem dorn der genau aufliegt und mit einem holzbock kannst du es mit kurzem schlägen ohne probleme rausdrücken.alles geht,lg.wolfi
SpeedyelCruel
Beitrag von SpeedyelCruel »
Tach auch,
habe am WE auch die Lager gewechselt.
Langer Schraubenzieher, großer Hammer, 2 Flaschen Kölsch und viel Gewalt waren meine Werkzeuge.
Also, imma kräftig druf!!
