Innenaufbau Xt 600 Gabel
- stritzi
RE: Innenaufbau Xt 600 Gabel
...zum Gegenhalten im Dämpferrohr geht einer dieser Standard-billig-Steckschlüssel vom HM Müllner, hier Größe 20x22, kann man am andern Ende mit einer passenden Nuß festhalten.
In meinem Dämpferrohr ist ein SW27-Zwölfkant, da kann man mit der 22er Seite dieses Steckschlüssels gut gegenhalten, bei SW24 im Dämpferrohr geht die 20er Seite, allerdings nur unter "Normalbedingungen". (Eventuell passend feilen, weil die außen nicht immer genau passen...)
Für den Fall, daß die untere Schraube eingeklebt ist, hab ich mir aus einer Mutter SW 27 und einer 1/2 Zoll-Verlängerung von atu um 3,90 euro dieses Werkzeug gebastelt, da kann man mit dem T-Griff aus dem Nußkasten super gegenhalten und wenn man unten erwärmt, dann gibt auch die geklebte Schraube nach.
Innen in der Mutter im 90 Grad Abstand ein paar leichte Kerben feilen, dann die Verlängerung mit einem Hammerschlag reintreiben, das hält super, und man kanns beliebig mit den halbzölligen Verlängerungen erweitern, da langt man in jede Gabel rein...bei 24ern im Dämpferrohr entsprechend abändern, im Bedarfsfall mit Schweißpunkten fixieren.
mit der unteren schraube vom dämpfereinsatz hatte ich keine probleme.
hab mir(zum gegenhalten) eine 27er mutter auf das ende eines rohres geschweißt.
wie habt ihr denn die teflonbuchse bei der montage wieder ins tauchrohr eingesetzt?
gruß klaus-peter
gruß klaus-peter
Die wird eingeschlagen mit einen eintreiber, genauso wie der simmering.
Teflonbuchse? is das die Staubschutzkappe?
und die teflonbuchse im tauchrohr setzt man erst dann ein wenn man das standrohr schon eingeschoben hat?
weil vorher einsetzen geht ja nicht,da die eine größer ist als die andere.
ist mir leider schon passiert, dann haste nen riesen Problem , die Buchse wieder rauszubekommen ohne was kaputt zu machen, die Gabel geht dann nicht mehr zusammen!
Ja, schau dir das Video an, dann sollte alles klar sein.
https://www.youtube.com/watch?v=IeW_G1CcDkI
hab ich jetzt verstanden,
vielen an euch für die hilfe.
gruß klaus-peter
gruß klaus-peter
