Motor nimmt schlecht Gas an XT 600e
thealien
RE: Motor nimmt schlecht Gas an XT 600e
Beitrag von thealien »
nene da fehlt noch die angabe...
frischer service gemacht & tüv neu....kette und ölfilter getauscht, bremsen neu...
gruss
markus
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
vielleicht Zündaussetzer,
überprüfe Steckverbindungen an der Zündbox - Zündkerzenstecker - Zündkerze, Wackelkontakt an Seitenständerschalter - Killschalter usw.
gibt bei der XT nicht allzuviele Fehlermöglichkeiten - besorge Dir eine Reparaturanleitung oder Informationen aus dem Internetz und arbeite Dich durch oder lass jemanden mit mehr Erfahrung mal nachsehen,
viel Glück, Günter
...is sie unten drunter genau so sauber?
Mach mal den Luftfilterkasten auf und schau dir den Filterschwamm an...is der voll staub oder bröselt sogar? dann is das alles auch im Vergaser drin und du mußt den reinigen...sind die Ansaugstutzen dicht oder schon hart/porös...Und wie sieht der Vergaser selber aus? Also nicht nur von außen...mach mal die Schwimmerkammer ab und schau rein...und mach am besten gleich ein paar Bilder davon, damit wir anderen hier mitfiebern können...wenn da alles ok ist, dann geh die Elektrik an..und wenns dann noch immer "tock-tock-tock" macht, das mechanische, von displex vorher erwähnt, das für den Motor überlebenswichtig ist....
In welchem Gang fährst du 20?
Ausführliche Reparaturanleitung zur 3TB deines Baujahrs kannst du von mir haben, schreib ne pn.
...gibts schon neue Erkenntnisse oder ein paar Bilder?
...wär fein, wenn zu solchen Themen auch der Ausgang der Geschichte/der Fehler/die Reparatur bekannt würde, damit andere draus lernen können...
kalle8200
Beitrag von kalle8200 »
Gumo,
also. Der Vergaser wurde gereinigt. Bei der ersten Reinigung immer noch keine Besserung. Bei der 2. Reinigung wars dann auf einmal weg und sie lief wieder optimal...wie bei der Probefahrt.;) Ansaugstutzen
haben wir auch gleich mit austauschen lassen...waren porös.
Halleluja, lobet den Herrn!
Wieder einer, der auf den rechten Weg zurückgefunden!
Und die Statistik um einen Fall reicher...
Bei schlecht/seltsam/widerspenstig laufenden Motoren gilt der erste Blick dem Ansaugtrakt...Lufi/Gaser/Ansaugstutzen...da macht man nichts falsch....
Amen!
