der Yamme Regler begrenzt nur den Zufluss aus der eigenen Lima,
die Boardspannung wird ja dann v. Auto geregelt.
Kann dir aber passieren, wenn du den ollen Diesel anwirfst, dass dein Käbelchen abraucht
Was Phase evtl. nicht verstanden hat : der Ladestrom sollte nicht 100A betragen (max. 30s) so Ladegeräte gibts in priv. Haushalten nicht, sondern ist unter 10A egal, solange es nicht sprudelt, die Spannung muss begrenzt werden, dann geht der Strom autom. zurück.
Nach dem Prinzip funzen auch die Schnell-Ladegeräte.
Wie im Töffli genauso, es ist ein SPANNUNGsregler, der Ladestrom kann bis zu 25A betragen. Gruß
