Hoher Verbrauch von 6,5l bei überholtem Motor 3TB
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Hoher Verbrauch von 6,5l bei überholtem Motor 3TB
>Ne, das ist das Innere des Luft Kastens, dort sollte kein
>Dreck drin sein, ich weiß. Ich hoffe das ist jetzt durch den
>neuen Filter passé.
>PS heute weich mit nem Kumpel unterwegs dessen 3tb nur 4,5
>Liter braucht. Die Karten sahen aber identisch aus. Komisch.
Was für Karten
>neuen Filter passé.
Was für Karten
Ist viel zu viel, aber hängt halt auch sehr von der Stellung des Gashahns ab. Gemütliches cruisen bei 80 Kilo EIgengewicht...5 Liter und drunter. Heute rede ich nicht mehr über Verbrauch }(
vor dem einbau des luftfilters den oberen deckel vom luftfiltergehäuse abnehmen, dann kannst von oben die korrekte einbaulage des luftfilters im rahmen kontrollieren, mir ist sowas mit einem K&N filter auch passiert, die kiste hat jahrelang den dreck mit angesaugt..
verbrauch: bei einer längeren tagestour quer durch eifel - luxemburg verbrauchte meine xt 10l auf 250km, auf dem rückweg über die belgische ardennenautobahn musste nach 150km auf reserve umschalten..
im normalfall komme ich mit 5.0 l/100km aber aus,
günter
günter
- Skaligator
Ich meine statt Karten die Kerzen, da hat das HAndy wohl was falsches geschrieben.
- Skaligator
Ja ich wiege so ca 75 kg und hab auch keine Zementsäcke hinten drauf.
Natürlich hab ich auch meine Fahrweise angepasst, aber wenn ich zur Arbeit fahr, ist es wirklich ein gemütliches Cruisen.
Gestern hatten wir ne coole Tour mit viel Gelände, Pfützen usw, dort ist es mir klar, dass sie da mehr verbraucht.
Was mir gestern mit dem neuem Filter allerdings aufgefallen ist, ist dass ich jetzt gelegentlich beim Schiebebetrieb ein leichtes Patschen aus dem Auspuff höre, das spricht ja wieder dafür, dasss Sie etwas zu mager läuft.
Die Luftgemisch Einstellschraube am unten am Vergaser ist ja glücklicherweise durch den Anlasser nicht erreichbar.
Oder die Krümmerdichtungen nicht ganz dicht sind....
- Skaligator
Das halte ich für unwahrscheinlich, da das PAtschen ja vor dem Luftfilterwechsel nicht da war.
Du kannst alles theoretisch diskutieren, oder schnell die 4 Schrauben nachschauen...
- Skaligator
So nach vielen Tankfüllungen kann ich sagen, dass sich der Verbrauch nicht sonderlich gebessert hat.
Mal 5,9l mal 6,5l.
Die Kerze sieht wie oben schon gezeigt ganz gut aus.
Die Fahrleistungen sind gut, da gibts auch nichts auszusetzen.
Der neue Luftfilter hält jetzt auch den Luftfilterkasten sauber und sitzt perfekt drin.
Ich werde jetzt noch demnächst die Benzinhähne oder nur die Dichtungen wechseln und dann lass ich es erstmal so.
Ich hab die Befürchtung, dass sich bei der kompletten Vergaserüberholung auch keine Besserung einstellen würde, und die Gefahr besteht, dass Sie dann nicht mehr vernünftig läuft weil alles verstellt wurde.
Mal 5,9l mal 6,5l.
Falls Bedarf besteht kannste dir an den Krümmer ne Lambdasiondenmuffe dranbruzeln lassen und dir mal meine Ausleihen gegen Pfand.
