Höhenangst
- Steffen
RE: Höhenangst
Ölfuss: wie issn das mit der barometerdose? Bringts das? Also, schon klar, das die Dose funzt, aber hilft es denn?
RE: Höhenangst
Also würde ich auch gern wissen ob des funzt wäre fast n versuch wert denn des rumgeeier ab 1500m langweilt
RE: Höhenangst
Also, 1x quer durch die Pyrinäen, das das teil lief wie immer, egal auf welcher Höhe.
RE: Höhenangst
für das Einmotten (ja jetzt schon) habe ich am WE meine 43F ausgiebig bewegt.
Dabei habe ich in 50 müM alle Lastbereiche durchfahren.
Von 0-160 km/h und 1000-6000 1/min habe ich keine Verschlucken der Gemischbildung feststellen können.
Es war ein leichtes Rucken bei Gaswegnahme aus einem hohen Lastbereich und hoher Drehzahl feststellbar.
Ich habe beschlossen den Vergaser zu zerlegen und ultraschall zu reinigen, um dann ggf die Probleme des zu fetten Gemisches ab einer Meereshöhe von 1500m zu erkennen.
Sofern ich hier etwas feststellen kann, werde ich euch informieren.
Thorsten
Thorsten
RE: Höhenangst
Ich hab ne 3 AJ und die läuft auch auf 4700m.
Getestet in den Anden und dem Altiplano.
Und demnächst wieder in den Anden....
Ade T.
Ade T.
RE: Höhenangst
demnach scheint die Dose ja zu funktionieren... also Höhenfahrer: kauft euch ne Dose!
RE: Höhenangst
...das darf auch ohne "3AJ-Dose" nicht in dem Ausmaß sein.
Unsere Maschinen (1VJ und 43F Vergaser beide ohne Dose) haben bisher Höhen bis ca. 3100m ohne Umbedüsung, Ruckeln und Aussetzer oder Startschwierigkeiten mitgemacht. Leistungsverlust ist natürlich schon da, klar.
Ich würde dem verölten Luftfilterkasten mal auf den Grund gehen.
Mach doch mal den Schlauch der Motorgehäuseentlüftung in eine Dose rein und schau, in welcher Menge das Öl da landet. Den offenen Stutzen am Luftfilterkasten mußt du während dessen aber unbedingt verschließen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
RE: Höhenangst
Moin XT-Fahrer,
habe meinen Teikei-Vergaser mittlerweile zerlegt und ultraschall gereinigt.
Hierbei konnte ich keinen nennenswerten Verschleiß, auch nicht an den vermuteten Düsennadeln feststellen.
Habe alle erhältlichen Dichtungen erneuert.
Ob das Ultrareinigen wirklich geholfen hat, kann ich leider noch nicht sagen, da ich erst ab März mein Moped bewegen werde und oberhalb 1500 müM vielleicht erst im Spätsommer 2010 fahren werde.
Damit das nächste Mal die Vergaser-Zerlegung leichter vonstatten geht, habe ich eine kleine Broschüre erstellt, die anderen Bastlern bestimmt auch behilflich sein kann.
Leider läßt sich die 630kB große pdf-Datei nicht uploaden.
Damit das alle sehen können, bitte ich den Forum-Admin dies freizuschalten
Thorsten
Thorsten
RE: Höhenangst
Hi Thorsten
Ich biete mich schon mal als Verteiler und Aufbewahrer der PDF-Datei an. Schickst du mir ein Exemplar an bender842(ät)web punkt de ??
Ich werds auch an Interessierte weiter leiten.
Danke so far
Danke so far
RE: Höhenangst
>freizuschalten
>Thorsten
Schick mir das Teil per Mail, ich poste es dann im Forum.
henner(ätt)xt600.de
-Ich bin der Nightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
>freizuschalten
>Thorsten
henner(ätt)xt600.de
