Durchgenudeltes Gewinde vorne Tankbefestigung
sargent
RE: Durchgenudeltes Gewinde vorne Tankbefestigung
Beitrag von sargent »
@wibu-tramper
ja gerne ein paar Fotos, so das ich mit das bildlich vorstellen kann.
Vielen Dank für die guten Tipps
wibu-tramper
Beitrag von wibu-tramper »
hier wie versprochen 2 Fotos, als Anhang:
1x mit eingeschwei?ter Anpunktmutter und 1 x von den Anpunktmuttern
Bei meiner 1VJ sind auf beiden Seiten Anpunktmuttern an der Tankbefestigung eingeschweißt. Der Tank geht stramm aber ohne Probleme auf die Halterung
MfG
Wilfried
Anhang #1 (4421.jpg)
Anhang #2 (4422.jpg)
eintopf
Beitrag von eintopf »
hi Sascha,
wir waren am 1.Mai zusammen auf Tour...
Würde da ein Helicoil-Einsatz halten/Sinn machen?
Ich habe Einsätze mit 3,6,9 Gewindegängen M6 und die entsprechenden Werkzeuge dafür. Vielleicht kann man die Wendel einkleben.
Solltest Du Interesse haben, kanns Du gern vorbeikommen, denn ich wohne nur ca. 20 Minuten von Dir entfernt, A7 hoch Kaltenkirchen ab.
Bei Interesse mail doch einfach an info[ät]schenk-netz.de
Viele Grüße
Johannes
sargent
Hey Jo, die Helicoilnummer wird nischt, da die nach hinten rausfallen würden. Einkleben ist kurzfristig gut aber da der Tank hin und wieder mal runter muss würde die Verklebung ggf. nicht lange halten.
Aber danke Jo
Die Einschweißeinsätze würden gehen, wo bekommt man die, wie heißen die genau.
M6 brauche ich und das 2 mal. Ich mach am besten beide Seiten.
Sascha
Wenn man ein bisserl rumfragt könnte man auch jemanden mit einer Nietmutternzange fnden. Loch auf 9 mm aufbohren, Nietmutter rein und gut. Minimalinvasive neuwertige 6 mm Gewinde.
Ich hab sowas falls mal wer ne schnelle Mutter braucht und in der Nähe ist ...
Man müsste nur schauen obs mit der Materialstärke noch geht.
http://www.titgemeyer.de/typo3temp/pics/2573f7272a.jpg" class="postimage" alt="image" /> &imgrefurl http://www.titgemeyer.de/index.php%3Fid ... s%3Disch:1
wibu-tramper
Hallo Sascha,
die auf dem Foto abgebildeten "Einschweißeinsätze" sind Anpunktmuttern. Gibt es sicherlich im Baumarkt oder Eisewarenhandel.
Ich habe noch welche in Größe M6, wenn Du mir deine Adresse mailst,schicke ich Dir 2 Stück kostenlos.
MfG
Wilfried
Balooli
Beitrag von Balooli »
>Gewinde.
>der Nähe ist ...
>Gryße!
>Andreas, der motorang
Wäre auch meine erste Wahl. Der Einbau geht auch ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer längeren Schraube.
Mutter auf die Schraube, Schraube in die Einnietmutter schrauben, ins Bohrloch stecken, Nuss auf den Schraubenkopf zum kontern und mit der Mutter die Einnietmutter einziehen.
XTmaniac
Beitrag von XTmaniac »
Schnappmuttern gehen auch, einfach übern Flansch schieben und feddich. Gibt es microverkapselt oder in Edelstahl.
DJ02/99
