Hilfe beim Zusammenbau einer 86er 1VJ - 5 Jahre stillgelegt
displex
RE: Hilfe beim Zusammenbau einer 86er 1VJ - 5 Jahre stillgelegt
Beitrag von displex »
Ich schaue demnächst mal nach, soweit mir bekannt ist, geht da nix an den Rahmen, da jeder Verbraucher eine eigene Masseleitung hat.
Ich tippe auf minus ander Batterie, aber warte besser bis ich nachschauen konnte.
Oder kannst du den Schaltplan hier anhängen?
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Die Schaltpläne sind alle auf xt600.de zu finden. In der Werkstatt.
displex
So, nachgesehen:
Kabel kommt an die Befestigung des Reglers
Guenter_B
helicoil brauchst du nicht
Beitrag von Guenter_B »
die schraube hat nix besonderes zu halten als sich selber und den dichtring anzudruecken, klebe sie mit schraubensicherung oder 2 komponenten kleber ein, als dichtring nehme einen oring oder einen flachen gummiring aus dem baumarkt..
habe mal an meiner suzi den spiegel in das defekte gewindeloch der bremsamatur eingeklebt, der spiegel hat sich nie mehr geloest..
guenter
thomas600z
Beitrag von thomas600z »
Hallo nochmal,
vielen Dank für die guten Tips und das Photo.
Die Tenere ist nun schon fast fertig, alles angeschlossen, neue Batterie lädt gerade und morgen machts hoffentlich bald bob,bob,bob,bob.
Allerdings:
Habe nun 1,7 Liter Öl in den Tank gefüllt, aber auch nach ewigem rumorgeln auf dem Kickstarter kommt kein Öl aus der offenen Ölfilterentlüftungsschraube. Die Zündkerze ist noch drin, die Batterie wie gesagt noch nicht.
Ist das normal, oder mache ich was falsch!
Habe irgenwie keinen Mut, so die Maschine morgen zu starten, vielleicht habe ich beim Zusammenbau ja doch irgendwas falsch gemacht.
Jemand eine Idee???
Thomas
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Kipp mal etwas Öl oben bei den Ventilen rein, hatte das nach den zusammen Bau auch erst und dann funktionierte es.
Wieso auch immer :(.
Du kannst beim zugeschraubtem öltank ETWAS druckluft auf die abgezogene überlaufleitung vom Tank geben, damit drückst du das öl ins system rein.
Bei der Variante die Entlüftschraube von Öldeckel locker drin lassen, sonst....
thomas600z
Druckluft hab ich leider nicht, nur gute Luftpumpen, aber da werde ich wohl nicht genügend Druch aufbauen können. Werde es dann auch mal mit der Ventildeckelvariante (Einlassventile, wenn ich nicht irre) probieren.
Ich dachte heute kann ich sie endlich starten, denkste!!!!
Soeben ist mir ein Kabel vom Unterbrecherschalter abgerissen (Bild anbei), eine Seite konnte ich früher schon mal löten, aber nun habe ich zu wenig "Fleisch". Nach 1 Std. mit dem vermalledeiten Lötkolben habe ich aufgegeben. Jemand eine Idee wo ich einen Ersatz herbekomme (in der Bucht finde ich z.B. nichts)?
Kann ich den Schalter auch einfach überbrücken? Was unterbricht der eigentlich?
Und dann hoffentlich die letzte Frage, ich habe wahrscheinlich die beiden Unterbrecherrelais des Anlasserstromkreises und des Zündkreises vertauscht, nun weiß ich nicht mehr wo welches hingehört.
Hier im Forum hat mal jemand gesagt, dass eines von beiden eine Diode innen hat. Will die Dinger aber nicht aufsägen um das herauszufinden.
Kann jemand auf dem Foto erkennen, welches von den Relais wohin gehört? Beide von Omron, eines mit dem Aufdruck 25G und eines hieß wahrscheinlich mal 12.?
Wäre super klasse.
Thomas
Anhang #1 (3005.jpg)
Anhang #2 (3006.jpg)
Wenn du ein passendes Ventil hast, dann reicht auch die gute Fußpumpe für den Druck. Vielleicht kannst ja ein Blitzventil dicht bekommen.
Ja klar, fusspumpe reicht auch. Nicht jeder brauch den 4m Ölspringbrunnen.... :o
Das auf deinem Bild sieht aus wie ein Sicherungsautomat. Könnte das Kabel zur baterie gehn? denn kannste das rausschmeissen odda durch eine fliegende Sicherung ersetzten.
Da hätte ick noch was nettes für dich....
bei den relais, keine Ahnung - probiers doch einfach aus.
