91er 600E auf 25kw drosseln
roadburn
Moin.Ich habe für meinen Junior eine 600E gekauft und möchte eine 25kw Drossel einbauen.Wo bekomme ich so etwas,oder hat noch jemand eine mit Gutachten in irgendwelchen Schubladen liegen?!Die XT hat erst 9000 gelaufen und steht seit 2003.Leider haben die Felgen auch Rost angesetzt...wie sieht es mit Pulverbeschichten aus?Hat jemand erfahrungen damit gemacht?Die Xt ist derzeit komplett zerlegt und bekommt Neulack,sollte noch etwas am Fahrwerk zu ersetzen sein,lasst es mich wissen!Jeder Tipp hilft um wieder eine gute XT auf die Strasse zu bringen!Danke
Loewenhopfi
RE: 91er 600E auf 25kw drosseln
Servus
drosseln geht über den rechten Ansaugstutzen in diesem ist ein Blech wie eine Beilochscheibe integriert durchlass glaube ich 10,5 mm einfach zum Yama Händler den du benötigst auch ein Gutachten für die Eintragung.Dürfte Kostenmässig nicht ins Gewicht fallen.
Pulverbeschichten bei Speichen rädern ist ein Problem den dann kann man nichts mehr an den Speichen zentrieren außer mann Speicht vorher aus und dann nur das Felgenbett und Nabe beschichten und vielleicht neue Cromspeichen rein aber ein ziemlich großer Kostenintensiver Aufwand wenn man es nicht selber Kann.
Fahrwerk dürfte bei dieser Laufleistun keine Probleme machen außer vielleicht die Simmerringe in der Gabel da diese aushärten und dann undicht werden können
Die Felgen werde ich vorher zentrieren und dann Pulvern lassen.
Hat noch jemand eine Drossel oder ein Gutachten für den Tüvheini?
Die unterschrift für den Einbau bekomme ich so }(
Die Forumssuche verweist so oft auf die Drossel-Gutachten. Nutze sie, und die Macht möge mit Dir sein !
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
Grusels,
Meine ist gedrosselt, tausche gegen deine "offenen" Ansaugstutzen meine gedrosselten
MfG
MfG
