Wann zündet sie???
scm
RE: Wann zündet sie???
Beitrag von scm »
>hast kann es sein das du
>beim Zusammenbau die Nockenwelle falsch eingebaut
>hast um 360°
>verdreht.
>Durch drehen kann man den Motor
>so schon aber er Läuft
>halt nicht, weil im Ansaugtakt das
>Auslassventil offen ist
>dann saugst du über den Auspuff
>Luft an aber hast nichts
>was Zündet.
Sorry, aber das ist ja nun wirklich totaler Quatsch, was du da schreibst!
Sven
baumafan
Beitrag von baumafan »
Das versteh ich auch nicht wenn man die Nocke 360° dreht steht sie genau wie vorher:7
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Beitrag von guest »
Naja, also bei mir war sei um 180 Grad verdreht und dann klappt es hlat nicht und genau die Beschreibung trifft zu (bis auf die 360 Grad.. )
Beitrag von guest »
Dir gelingt das echt ohne Choke? Respekt!
Das schaff ich nicht. Weißt du, ob man da irgendwelche Feineinstellungen am Vergaser vornehmne kann???
Merci, Michael
scm
Beitrag von scm »
>Naja, also bei mir war sie
>dann klappt es halt nicht
>zu (bis auf die 360 Grad)
Sorry, aber das ist ebenfalls totaler Quatsch!
Wenn du die Nocke um 180° drehst, steht sie auch
wieder genauso wie vorher...
Man kann eine Nockenwelle nicht um 180° verdreht einbauen,
wenn der Kurbeltrieb auf OT steht und die Markierungen
am Steuerkettenrad mit der Dichtfläche fluchten, dann
passt's, egal wie rum dann die Nockenwelle steht.
Sven
Hedos
Beitrag von Hedos »
moin
nich schlecht!
meine nockenwelle dreht sich auch immer um 360 grad.
und das ganze sogar fast 500 mal pro min bei standgas. ;-)
zum anschmeissen:
schlüssel rein umdrehen, einfach treten und läuft.
schönen abend
h
Beitrag von guest »
Hi nochmal!
Auf die Gefahr hin, dass es nervt, aber scheinbar kennst du dich aus:
Was genau ist denn anders, wenn die obere Positiionsmarkierung am Zahnrad von der Steuerkette eben nicht oben ist? Die hat ja wohl irgendwie nen Sinn... (meine diesen Punkt, der am Zahnrad eingeschlagen ist)
Und ich behauptet doch jetzt mal, dass die Welle um 180 Grad verdreht ist, wenn ich diese Markierung nicht sehe.
Danke schonmal für die Auflösung!
Grüße, Michael
scm
Beitrag von scm »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 09-Mai-2006 UM 20:13 Uhr (GMT)[/font][p]>Was genau ist denn anders, wenn
>oben ist?
Nichts.
O.k.
Und was passiert, wenn du jetzt den
Motor um genau eine Umdrehung weiter-
drehst? ;-)
Sven
Beitrag von guest »
>>oben ist?
>Nichts.
Und warum ist dann die Markierung da? Nur zu meiner Verwirrung?
>O.k.
>den
>drehst? ;-)
>Gruß
>Sven
Hi Sven!
Aber dann stehen doch die Ventile genau falsch, oder net? Dann ist doch praktisch Einlassventil und Auslassventil verdreht? Dann kann doch der Motor gar nicht mehr laufen?
Vielleicht kappier ich es ja doch noch...
Grüße, Michael
roman
Beitrag von roman »
Immer dran denken: zünden tun die Kisten immer im OT, ob das was bringt oder nicht. Mit der Steuerkette legt man quasi fest, was der Verbrennungs-OT ist.
viele Grüße
Roman
