Hallo an alle XT'ler,
ich wollte mal fragen obs beim Wechseln des Gabelöls was zu beachten gibt, da es ja ne Luftunterstützte Gabel ist! Wäre nett wenn einer kurz die Vorgehensweise beschreiben könnte!
Gruß Lord
Gabelöl Wechsel 2KF
LORD
RE: Gabelöl Wechsel 2KF
Luft raus
obere Kappe leicht lösen
Gabel ausbauen,
schütteln,
obere Kappe lösen,
öl ausgießen
mit Gegenhalter Dämpferrohr halten und Innensechskant am Gabelfuß lösen
Staubkappe vorsichtig abhebeln
darunter Sicherungsring entfernen
Lagersitz erwärmen
mit Ruck Stand- und Tauchrohr trennen
Simmeringe,Staubkappen und Buchsen überprüfen.
Alles ordentlich reinigen
Zusmannenbau am besten mit entsprechenden Eintreiber und Montagefett.
Lagersitz wieder erwärmen hilft recht viel.
Wer ne Drehbank hat poliert noch die entsprechenden Bereiche.
Gabel ausbauen,
schütteln,
obere Kappe lösen,
öl ausgießen
Lagersitz erwärmen
Die Gabel hätte auch unten jeweils ne Ablasschraube.
Das ginge auch ohne Ausbau, erst eine Seite, dann die andere.
Wenns nur ums Öl ginge... Am besten nach ner Fahrt weil dann wurde sie geschüttelt.
Stell die gabel ne Stunde in die Sommersonne, das wärmt das Öl und der Dreck kommt besser mit raus.
Wenn du die Kappe/Deckel oben wegmachst, denk dran, Federspannung.
Sonst musst du den Deckel suchen...
