Schwingenabschlußschraube bei 3 TB ?
Bin beim Reifen wechseln.
Welchen Sinn hat die Schwingenabschlußschraube am Ende der Schwinge links und rechts. Ist ein M 5 Imbus, von oben reingedreht.
Franz
Franz
Yamaha XT 600 3TB, MV Agusta Brutale 910S, Moto Guzzi Le Mans 1, Moto Guzzi California 1100 EV, Honda Dominator 650, Vespa Mofa Piaggio Bravo,
RE: Schwingenabschlußschraube bei 3 TB ?
>Hallo,
>reingedreht.
>Grüße
>Franz
Ich vermute mal, dass das eine Notsicherung der Hinterachse darstellen soll, falls sich mal die Hinterachse lösen / die Kette reißen sollte.
>reingedreht.
>Grüße
>Franz
Richtig. Diese sollte auch nicht zu fest angezogen werden, daß sich die Schwingenenden nicht näher kommen.
mittlerweile habe ich rausgefunden, daß wenn die Schrauben entfernt sind, sich das Rad samt Achse bei abgenommener Kette nach hinten raus ziehen läßt.
Da haben was dabei gedacht.
Franz
Franz
>Hallo,
>Gruß
>Franz
Wenn DU vorher die ganze Bremse löst... sonst nicht.
>Gruß
>Franz
..ein bild sagt mehr als 1000 worte...
Anhang #1 (8202.jpg)
