Kettenlaufrolle zerbroeselt, suche Ersatz in Thailand
Franconian
Beitrag von Franconian »
mir ist soeben aufgefallen, dass sich die untere Kettenlaufrolle fast aufgeloest hat.
Ich bin zur Zeit in Thailand und suche dringend Ersatz. Es muss nur noch ca. 15tkm halten...
Oder kann ich es einfach entfernen?
Ich wuerde mich ueber Tips sehr freuen. Weiss evtl. jemand die Groesse? In Thailand gibt es z. B. die Kawasaki KLX, evtl. passt die Rolle davon???
Frank
enrico320i
RE: Kettenlaufrolle zerbroeselt, suche Ersatz in Thailand
Beitrag von enrico320i »
Vielleicht Hilft dir das Weiter ist von KTM. Wenn nicht würde ich versuchen etwas ähnliches Selbst zu Bauen. Weglassen würde bedeuten Kette Schleift auf dem Rahmen. Also Irgendetwas würde ich ran machen. Wenn gar nix geht wenigstens ein Dickeren Blech Streifen o.ä. über den Rahmen biegen und den immer wieder erneuern wenn er abgeschliffen ist, so leidet wenigstens der Rahmen nicht. Auch solltest du bedenken wenn du die Kettenrolle in der größe änderst oder wegläßt verändert sich die Kettenspannung das also immer kontrollieren bei änderungen.
PS:evtl. kann man auch einen straffen Gummistreifen um den Rahmen Wickeln mit 2 Schlauchschellen fixieren usw...
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
...ob jetz KTM in Thailand vertreten is... }(
Ansonsten verstehick deine Frage nich - im nächten Moppedladen dort bekommst du ersatz.
halt den Brösel abschrauben damit du den Innendurchmesser + breite weisst + schaun wasses gibt.
Und kauf 2 - dann musste nich gleich widda suchen.
Franconian
Leider laeuft es meistens so ab in einem Thai Motorradladen:
"Do you have this part?"
- Not have!
"Do you know where I can get this"
-NO!
"Thank you! Good bye!
XTon
Beitrag von XTon »
Hallo Franconian
Wie wär's mal mit ein bisschen basteln, ist ja kein Präzisionsteil?
Also ich würde mir von einem Stück Gartenschlauch oder Plastikrohr vom Müll ein passendes Stück abschneiden.
Aus einem alten Reifenschlauch kannst du elastische Gummiringe abschneiden und diese um dein Reststück von Kettenlaufrolle wickeln, bis das Stück Schlauch oder Rohr perfekt darüber passt.
Bei meiner seligen XT550 habe ich mal den Hupknopf aus dem Griff einer schwarzen WC-bürste geschnitzt, das sah perfekt aus und war stabiler als der doofe Originalknopf für den mir der Händler eine ganze Armatureinheit für xxx.- Euro verkaufen wollte :-)
Wie klappt es mit der Kette? Ersatz gefunden?
XTon
oelfuss
>- Not have!
>-NO!
Du lässt dich so leicht abwimmeln?!?
Mein nächter Kommentar wäre dann. " yes, you have it... a friend form my buy it here 3 monts ago" }(
Und ansonsten hättick auch nich das problem da mal selber im Regal zu schaun, machick hier auch. Die proteste der verkäufer werden elegant ignoriert :7
Andere Quellen wären Sportgeschäft Skateboard (wohl eher weniger) odda irgendwo am Meer wo n hafen is. Die fischerboote haben auch diverse Führungsrollen, da könnteste auch was finden.
Anschliesend könnte ick mir sone Rolle aus einem festen Holz vorstellen, irgendwas was nich gleich springt.
Franconian
Danke fuer die Tipps.
Eine gute 520er Kette habe ich gefunden (RK). Habe gerade im Internet einen Laden Namens "Dirtshop" in Bangkok gefunden. Die sollten Rollen haben.
Werde dort mal vorbeischauen.
Frank
Sonst schau mal in eine Werkstatt mit ner Drehbank, eine Rolle aus Polyamid sollten die hinbekommen.
Du kannst versuchen was aus ner Rollschuh/Skateboardrolle zu basteln, was wäre geeignetes Material.
ekke
Beitrag von ekke »
>Gryße!
>Andreas, der motorang
Das mit der Inlinerrolle ist ein guter Tip. Hab ich auch gemacht. Skatboardrolle soweit aussenrum abschneiden bis nur noch die Nabe übrig ist (Entspricht dann ca. dem Originalteil). Das ganze ist dann sogar Kugelgelagert und funktioniert bei mir seit 6 tkm
Ekke
SR500 2J4 Bj. 81, XT600 43F, Bj. 85, XT500 1U6 Bj. 79, XT660Z Bj. 2011
