Hallo XT-Gemeinde,
gestern wollte ich die Federvorspannung an meiner 43f Bj.´86 erhöhen. Laut Handbuch ist die Standardeinstellung 239mm Federlänge. Die kann laut Handbuch bis ca. 226mm vorgespannt werden. Ich bekomme gerade mal ca. 237mm hin. Ist es möglich, dass evtl. der Vorbesitzer einen anderen Dämpfer eingebaut hat? Wenn ja, von welcher xt könnte der Stammen. Ich habe gerade mal ca. 15mm Verstellung ermitteln können. Ca. 20mm sollten es sein. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Feder am oberen Anschlag noch einen Kunststoffring dazwischen hat. Diesen Ring gibt es unten, bei den Verstellmuttern nicht. D. h. die Feder liegt unten direkt auf der Mutter auf.
Danke für Eure Antworten
Jogi
Dämpfereinstellung-Federvorspannung
- oelschlonz
RE: Dämpfereinstellung-Federvorspannung
... der Peek der Jahrzehnte? Versuch mal, das zu fotografieren. Vielleicht sieht man ja was, das nicht so ist wie bei den anderen XTs.
Wenns dir nicht ums Prinzip geht, mach dir einfach nicht draus. Es bringt es nicht, mit so einem Springbock rumzufahren. Wirst du dann selber sehen, wenn du es ganz hochgedreht hast.
Gruss,...
Danke für Deine Anmerkung.
Ich denke auch du hast recht. Ich hab mal nachgemessen. Sie federt absolut mit Fahrer 10cm ein. Am Nummernschild gemessen. Das sollte ja okay sein. 3cm sind es ohne Belastung und ohne Seitenständer. Ich lass es jetzt mal so und bin glücklich damit.......
Gruß Jogi
Gruß Jogi
- oelschlonz
Öööhm, sag mal, was wiegst du
Meine 2Kf federt mit mir (ca.90kg) 1,5cm ein, wenn sie ganz hochgeschraubt ist.
Gruss,...
Ca. 78kg. Ich habe hier irgendwo in Forum gelesen, dass 10cm einfedern ganz okay wären. Sie ist laut Handbuch nicht ganz vorgespannt. Jetzt Federlänge ca. 237, sind es, die 10cm mit Fahrer eintaucht. Eigentlich sollte ich ja 10mm mehr Vorspannung geben können.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
