Anschlagrollen Kette
Kawenzmann
Beitrag von Kawenzmann »
ich bin grad total verwirrt und muß jetzt mal nachfragen.
Beim Kettensatzwechsel ist mir aufgefallen, daß meine obere Kettenanschlagrolle (Rahmen) fehlt.
Zum Prüfen habe ich die untere samt Bolzen und Kleinteile auch abgeschraubt.
Als ich jetzt in den Explosionszeichnungen nachgeschaut habe welche Teile mir fehlen, ist mir folgendes aufgefallen.
Die 6 Teile, welche oben angeschraubt gehören (z.B. bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ) waren bei mir UNTEN angeschraubt. Oben steht nur ein ca. 3cm langer Bolzen raus der ein Innengewinde zu haben scheint (Pfusch?).
Meine Frage ist, ob sich die obere von der unteren Rolle im Durchmesser unterscheidet, denn dann sollte ich das ja ändern.
Danke
RE: Anschlagrollen Kette
Nützlich wäre, bei solchen Anfragen, die Angabe eines genaueren Fahrzeugtyps.
Beim Laufrad meiner Tochter ist es nicht so :D
Kawenzmann
shice! hast Recht.
Es geht also um eine XT 600 3TB von '98.
iceman2468
Beitrag von iceman2468 »
HI,
Ich habe bei mir(3UW 95) selbergedrehte verbaut mit Kugellagern, der Außendurchmesser der oberen Rolle is geringer wie bie der Unteren.
Innen sind beide gleich 12mm. Außen kleine also die obere ca 32mm und die untere ca 36mm. Die tiefe ist gleich 25mm.
Kann morgen auch noch nen paar bilder einstellen.
MFG
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
>shice! hast Recht.
Moin.
Brauch das Modell denn übbahaupt die obere Rolle?
meines Wissens war die nur bei der 3 AJ nötig, dasmit die Kette nich in der benzinpumpe landet.
nach entfernen derselbigen war denn auch die Rolle nich mehr nötig...
iceman2468
Also, kein Pfusch und es ist auch keine benötigte Rolle.
Hier mal die Bilder. Habe jetzt die gummigekapselten Lager drin.
Anhang #1 (4359.jpg)
Anhang #2 (4360.jpg)
Anhang #3 (4361.jpg)
Anhang #4 (4362.jpg)
