DJ02 Gabelfragen, Hilfe
Wiedereinsteiger
Beitrag von Wiedereinsteiger »
Hallo Leute,
meine Gabel ist verdammt weich. Deswegen möchte ich das 13 Jahre alte Öl durch ein 10´er austauschen. Für neue Federn fehlt mir im Moment das Geld.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
1. Kann mir einer eine kurze Anleitung geben, wie ich das Öl wechseln tue und wie viel hinein kommt ?
2. Wo wird es abgelassen und wird es einfach oben hineingeschüttet ?
3. Ist es sinnvoll, vor die oberen Hülsen je Seite einfach eine passende Ratschennuss mit einzusetzen? So wird der Federweg denke ich auch härter.
Nach was: Ich lese hier immer etwas von Luftdruck auf der Gabel. Was meint ihr damit ?
Gruß aus Limburg
Mario
RE: DJ02 Gabelfragen, Hilfe
Hi
sehr sinn voll!
Die Daten stehen in der [link:www.xt-foren.de/dcforum/dcboard.php?az= ... &page=|FAQ]
unten an einer Schraube seitlich am tauchrohr, nahe der Achse. Oder ausbauen und ausleeren
>hineingeschüttet ?
ja
Ja, aber nimm zwei Metallbuchsen, das ist billiger. Oder dicke Unterlegscheiben
>So wird der
der Federweg nicht, aber die Gabel. Nennt sich "Vorspannung erhöhen". Der federweg wird etwas geringer
Luftunterstützte Gabeln. Die älteren modelle haben Ventile im Gabelstopfen. Dort kann man bis zu 1,5 Bar Luftdruck aufbauen, was die Gabel härter macht
Schöne Grüsse nach Limburg
Karlsruhe, Baden
Der_GS_Ritschi
Beitrag von Der_GS_Ritschi »
Also nur zur Info:
Die DJ02 hat keine Ablass-Schraube am Tauchrohr. Es geht nur ausbauen, umdrehen und die Brühe auslaufen lassen. Sonst geht da garnichts ...
Lg,
Richard
so nach und nach spart sih Yamaha wirklich alles weg... keine schöne Entwicklung
Karlsruhe, Baden
Antek
Beitrag von Antek »
Die Schräubchen fehlen seid Model 1993.Also quasi mit den Modellen die die komischen Soziusrastenausleger aus Guß haben.Man sieht aber schön wo sie mal saßen.
Kann man aber nachrüßten.4er Loch,Feingewinde drehen,passende Schraube mit Kupferscheibchen rein und gut ist.
Grüße Antek
Wiedereinsteiger
Hat es schon jemand mal versucht, das Gabelö abzusauaugen ?
baumafan
Beitrag von baumafan »
moinsen
am besten du zerlegst die gabel komplett!
nur mit wechseln bekommste den ganzen dreck da drinne eh nicht raus.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Steindesigner
Beitrag von Steindesigner »
>moinsen
>raus.
jepp,
alles schön säubern und wenn du dann 160¤ für neue Federn gespart hast kannt du die schön ins frische Öl stecken/wechseln. Das müßte dann ohne zerlegen gehen. 13 Jahre, oh mann dat möppt. ;)
Wiedereinsteiger
Ist es sehr aufwendig, für einen Laien, die Gabel auszubauen ?
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
Es geht, musste ich an meiner DJ02 letztes Jahr auch machen. Das Nervigste ist das sichere Aufbocken. Ist nämlich verdammt schlecht, wenn Dir die Bierkiste unter dem Motor zusammenklappt und man keinen Lenker mehr zum Festhalten hat :) Mit dem Reparaturbuch geht das echt an nem Nachmittag, wenn man es noch nie gemacht hat. Vorgehensweise: gut Aufbocken, dass das Vorderrad inder Luft steht, evtl.Radachse und Rad raus, vorher Tachowelle abmachen!, die Plastikverkleidung vom Scheinwerfer abmachen, Lenker abschrauben und mit Nuss/Ringschlüssel die Gabelstopfen oben abschrauben - Vorsicht, da ist Federdruck drauf und die Dinger zielen gerne auf Augen! distanzstücke rausnehmen, Federn rausnehmen, an jeder Seite die Klemmfäuste an den Gabelrohren lösen und Gabelrohre nach unten rausziehen, umgedreht in ein geeignetes Gefäß das Öl ablaufen lassen. Federn rein, mit neuem Öl befüllen (siehe Wartungsdaten) ansonsten Einbau in umgekehrter Auabaureihenfolge. Beim Lenkereibau auf die Einbaurichtung der Oberteile der Halter achten. Ansonsten echt machbar, nur bitte keine Gabelschlüssel für die oberen Gabelverschlüsse nehmen (auch wenn der Name das impliziert).
XT DJ02 mit WD-40-Zusatzeinspritzung :D
